Moulage de pièce en plastique transparent
Discussion dans 'Autres opérations' créé par Borisravel, 10 Juillet 2015.
  1. Borisravel
    Borisravel Compagnon
    1 556
    Inscrit:
    4 Juin 2014
    Localité:
    Picardie
    Bonjour à tous.
    Dans le cadre de la restauration d'une fraiseuse, je suis confronté à un problème.
    La fraiseuse comporte un hublot qui était transparent pour vérifier si les vitesses sont bien enclenchées.
    Vous le voyez, avec le temps, la pièce est devenue opaque et comme elle était fendue, de la peinture s'est incrustée dedans, J'aimerais donc bien refaire une pièce à l'identique.
    Je pensais partir sur un moulage avec de la pate à mouler et couler dedans de la résine époxy optique. Je ne demande pas une transparence de 100% juste qu'on puisse voir à l'intérieur de la machine.
    Que pensez-vous de mon idée ?
    Merci.
  2. kiki86
    kiki86 Compagnon
    3 196
    Inscrit:
    7 Janvier 2015
    Localité:
    Maisons Alfort
    la forme à l'air d’être simple
    pourquoi ne pas découper dans une feuille de plexiglas
  3. Borisravel
    1 556
    Inscrit:
    4 Juin 2014
    Localité:
    Picardie
    Bonjour. La photo est trompeuse, c'est un dôme des 2 côtés et assez bombé en plus. Donc en tout, je pense qu'il faudrait bien 3 cm d'épaisseur pour avoir assez de matière.
  4. Le débutant
    Le débutant Compagnon
    2 201
    Inscrit:
    16 Septembre 2013
    Localité:
    Cotes d'Armor 22160, (à coté de la France ...)
    ..en forme d'assiette creuse ?
    si c'est cela tu fais une empreinte de la forme , (en creux) avec le plus bel état de surface possible, puis tu poses "une feuille de plexi dessus et doucement au four jusqu'à ce que la matière prenne la forme. Ensuite tu usines les bords et fais les trous . Bon courage.
    cordialement
  5. vax
    vax Modérateur
    4 451
    Inscrit:
    5 Mars 2008
    Localité:
    Guipavas (près de Brest)
    Ton idée de base est loin d'être irréfléchie.
    Un petit moulage en silicone et hop ! Résine.
    Si Gaston48 passe par là il te dira d'utiliser l'Araldite 2020 (hyper transparente) ou à la rigueur une R123 (je viens d'en acheter sur Ebay, marque soloplast) qui est un poil (vraiment un poil) teinté jaune.
    Je ne fais que retranscrire les bons conseils de Gaston sur ce coup là ! MERCI à LUI. :)
  6. kew
    kew Ouvrier
    296
    Inscrit:
    4 Avril 2015
    Localité:
    provence
    bonjour, comme je fais régulièrement dans le boulot ce genre de pièce (la dernière fois c'était pour des hublots de bateau), une simple résine d'inclusion transparente suffira, la R123 en est une mais il y a moins chère heureusement, la 2020 est avant tout une colle et est donc vendue à un prix en conséquence.
    dans le temps au contact de l'huile, ton hublot deviendra opaque mais un polissage te permettra de palier à cela.
    tu as ça qui marche bien http://www.boutique.resines-et-moul...s-cristal-inclusion/kit-inclupol-1025-kg.html
    et si tu as vraiment pas d'utilité tu la résine cristal que tu trouves en petit conditionnement chez cultura par exemple http://www.cultura.com/loisirs-creatifs/decoration-creative/moulage/resines.html
    avant de la refaire, je polirais l'ancienne pour voir le résultat, de toute façon ça ne sera pas du temps perdu car la qualité de ton moulage sera en conséquence
  7. francis75
    francis75 Ouvrier
    280
    Inscrit:
    19 Septembre 2013
    Localité:
    Paris 10e
    Est-ce que le bombé est utile ?
    Si oui, peut -être qu'une entretoise et un verre plan serait une solution simple ?
  8. vax
    vax Modérateur
    4 451
    Inscrit:
    5 Mars 2008
    Localité:
    Coucou Kew, merci pour ces précisions.
    Si tu connais une résine équivalente à la R123 et moins couteuse je veux bien la ref ! :)
    Merci pour la précision sur la 2020.
  9. patduf33
    patduf33 Administrateur
    11 867
    Inscrit:
    27 Décembre 2009
    Localité:
    FR33 Bordeaux
  10. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 797
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
  11. kew
    kew Ouvrier
    296
    Inscrit:
    4 Avril 2015
    Localité:
    provence
    regarde le lien que j'ai mis Vax, la R123 est à 28 / 30 € le kg là on passe avec l'inclupol à 15 €, pour tomber les prix il faut soit passer en minimum 5 kg (là on arrive à 10 / 11 €) et / où passer chez les grossistes pro où on arrive vers les 8 € le kg.
    au delà les prix chutes considérablement mais suppose des quantités peu utilisé par l'amateur, par ex hier petite livraison à l'atelier de latex, de mousse pu et d'alginate, poids total 1100 kg.
  12. Le débutant
    2 201
    Inscrit:
    16 Septembre 2013
    Localité:
  13. gaston48
    gaston48 Compagnon
    7 045
    Inscrit:
    26 Février 2008
    Localité:
    59000
    l'inclupol est une polyester, il faut comparer ce qui est comparable, le polyester est solvanté, sent, à du retrait se
    conserve mal etc . En revanche la résine epoxy pébéo "cristal" que tu indiques est intéressante pour concurrencer la 2020
    la 2020 est détournée dans les labos d'anapath comme résine d'inclusion et non pas seulement comme adhésif
  14. kew
    kew Ouvrier
    296
    Inscrit:
    4 Avril 2015
    Localité:
    provence
    au départ la 2020 est un adhésif et donc j'ai simplement écris que le prix était en conséquence (plus chère qu'une simple résine de coulée) même si elle peut servir pour autre chose.
    pour le retrait : toutes les résines polyester ne sont pas formulé pareil et l'inclusion de charge permet de bien le compenser, tu peux aussi chauffer ton moule pour éviter ce retrait et avoir une empreinte aussi fine et bonne qu'avec de l'epoxy.
  15. Borisravel
    1 556
    Inscrit:
    4 Juin 2014
    Localité:
    Picardie
    Je vous remercie pour vos nombreuses réponses.
    Donc mon idée de base n'était pas si farfelue que ça...
    En vrac...
    Oui, la pièce est bombée et j'aimerais la refaire bombée. Pourquoi ? Parce que je trouve ça tellement beau de voir ces engrenages en bronze...
    Entre l'usinage et le moulage, je préférerais le moulage.
    Merci pour la référence du kit. Ca n'est même pas très cher.
    J'ai déjà poli la pièce. Mais d'une part, depuis 50 ans, le plexi s'est opacifié (comme les verres de montres anciennes) et d'autre part il est fortement fissuré et de la peinture de la précédente révision s'est incrusté dedans. Je crois qu'il est inutile de s'acharner sur cette pièce, elle est irrattrapable.
    Je crois que je vais aller faire un tour chez Cultura.
    Par contre, pour le moule, vous me conseillez quoi ? J'avais acheté un pain de pâte à mouler pour refaire les motifs en plâtre de cadre de peinture, Est-ce que ça peut convenir ? Question encore plus bête, Est-ce que de la pâte fimo crue (pas cuite) peut convenir ?
    Encore merci pour vos réponses et liens.
Chargement...
Partager cette page
