Motoriser Trike Drift
Discussion dans 'Divers' créé par jerome83600, 28 Février 2015.
  1. jerome83600
    jerome83600 Nouveau
    Inscrit:
    24 Février 2015
    Localité:
    Var
    Bonjour, je souhaite ajouter un moteur électrique sur un trike drift.Comment connaître la puissance minimale requise pour pouvoir le déplacer avec mon poids en plus.Le trike drift doit peser dans les 30kg et moi 80kg.Il sera utiliser que sur du plat.Je monterait un petit réducteur pour plus de couple.Pour l'alimentation 12 ou 24v.
  2. Geoff'
    Geoff' Apprenti
    181
    Inscrit:
    7 Janvier 2014
    Re: Motorisé Trike Drift
    Une assistance électrique de vélo fait 250W. C'est laaargement suffisant.
    J'avais un amis qui faisais du vélo en "course", il s'entrainais en posant sa roue arrière sur un genre de rouleau qui lui indiquais la puissance qu'il fournissais. Et bien 250W c'est déjà pas mal a fournir!
  3. petitnicolas
    petitnicolas Ouvrier
    397
    Inscrit:
    8 Juillet 2012
    Localité:
    Drome
    Avec un moteur de voiturette électrique ça doit allé plutôt pas mal :-D
    [​IMG]
    moteur voiture golf
    Ceux là sont pour une voiture de golf, mais on doit en trouver en plus petit, genre chariotte a guidon des papy :-D
    Nico.
  4. jerome83600
    jerome83600 Nouveau
    Inscrit:
    24 Février 2015
    Localité:
    Var
    Bonjour Geoff, un moteur de 250w pour me faire aller a quel vitesse ?
    Il y a un calcul a faire ?
  5. Geoff'
    Geoff' Apprenti
    181
    Inscrit:
    7 Janvier 2014
    Oui il y a un calcul a faire,
    Tu as le S.Cx de ton drift trike? .... lol
    Plus serieusement, tu voudrais atteindre quelle vitesse?
  6. jerome83600
    jerome83600 Nouveau
    Inscrit:
    24 Février 2015
    Localité:
    Var
    Assez pour pouvoir glisser, 20km ca me parrait pas mal
  7. Charly 57
    Charly 57 Compagnon
    3 917
    Inscrit:
    21 Décembre 2008
    Localité:
    Moselle
    Pour la puissance 250 W c'est pas mal, ce qui va te limiter en vitesse, c'est la vitesse du moteur (avec le couple qui baisse plus la vitesse augmente) et le type de démultiplication que tu auras la place de mettre !! Plus ton moteur tournera vite, moins tu auras de couple. Plus ton engin ira vite, plus tu auras de résistance à l'avancement. Lorsque ta vitesse se stabilisera, c'est que tu auras atteint l'équilibre: résistance à l'avancement = couple moteur
    Pense aussi à l'encombrement des batteries !!!!
    Regarde peut être ce qui se faisait sur les trottinettes électriques, il y a peut être du bon à prendre ....
  8. jerome83600
    jerome83600 Nouveau
    Inscrit:
    24 Février 2015
    Localité:
    Var
    Pour la batterie j'avais penser a celle d'une voiture standard.
    Vous pouvez me dire le calcul pour savoir a quel vitesse ce moteur pourrait me propulser ?
  9. Geoff'
    Geoff' Apprenti
    181
    Inscrit:
    7 Janvier 2014
    On peut pas te le dire comme ca!
    Donne moi le S.Cx, les differents frottements mecanique, les caracteristiques du moteur et on te dira!
    Si tu veut atteindre les 25kmh, 250W t'y enmenera sans probleme!
  10. jerome83600
    jerome83600 Nouveau
    Inscrit:
    24 Février 2015
    Localité:
    Var
    Et bien je n'est pas encore le moteur, je me renseigne justement pour savoir lequel choisir.
    Donc je pourrais partir sur du 250w alors.
    J'ai penser a faire un reducteur pour augmenter le couple, gros pignons sur moteur et petit pignon qui entraine les roues.
    Donc avec un moteur de 250W, qui fait du 20, 83 Ampères et une batterie 12V 40Ah, j'aurais une autonomie de 2h sur le papier, donc en réel je vais reduire de 50% et je devrais sans difficultés avoir 1h d'autonomie.
  11. Geoff'
    Geoff' Apprenti
    181
    Inscrit:
    7 Janvier 2014
    Pour déterminer la démultiplication idéale, faut que le régime nominal du moteur soit celui de ta vitesse max.
    Pour l'autonomie, tu ne sera pas a 100% de sa puissance constamment.
    Pour la puissance, sache qu'un 50cc fait environ 1500W (si ca te parle plus).
  12. jerome83600
    jerome83600 Nouveau
    Inscrit:
    24 Février 2015
    Localité:
    Var
    Au risque de passer pour un iniare, peut tu m'expliquer cette phrase différemment car j'ai rien compris. ?. :sad:
  13. Geoff'
    Geoff' Apprenti
    181
    Inscrit:
    7 Janvier 2014
    Mettons, si tu veut 30 km/h en Vmax et si tu a un moteur qui fait 4800tr/min nominal.
    Il faut que a 4800trs/min moteur, ta vitesse soit de 30km/h.
    30km/h, ça fait a la louche 8m/secondes.
    Si ta roue fait 20cm de circonférence, elle devra faire 5x8 trs par secondes, soit 2400trs/min.
    Il te faudra donc une demultiplication de 1/2.
  14. jerome83600
    jerome83600 Nouveau
    Inscrit:
    24 Février 2015
    Localité:
    Var
  15. Geoff'
    Geoff' Apprenti
    181
    Inscrit:
    7 Janvier 2014
Partager cette page
