Motorisation extracteur de miel
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par luc50, 10 Septembre 2015.
  1. luc50
    luc50 Nouveau
    Inscrit:
    9 Septembre 2015
    Je voudrais motoriser mon extracteur à miel.
    Je possède un moteur électrique (voir photo) et je voudrais pouvoir faire varier la vitesse et départ progressif
    Quel type de variateur conviendrait pour ce moteur?
    Ps : je suis nul dans le domaine électrique donc si vous pouviez me répondre avec des termes assez simples, je vous en serait reconnaissant.
  2. metalban
    metalban Compagnon
    1 249
    Inscrit:
    24 Février 2011
    ce post m'intéresse tout particulièrement.
    mon extracteur ( home made) fonctionne avec une manivelle et c'est assez laborieux.
    au départ j'actionnais avec une perceuse B et D visseuse mais comme il fallait aller malgré tout lentement , le moteur a chauffé !
    donc je pense qu'il faut un moteur endurant et qui ne tourne pas trop vite ( en fonction des rapports des engrenages)
    pourrais tu aussi mettre des photos de ta future réalisation, merci !
  3. osiver
    osiver Compagnon
    5 271
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
    C'est un moteur de pompe de jacuzzi, non ?
    Pouvez-vous faire une photo du contenu de la boîte à bornes ?
  4. luc50
    luc50 Nouveau
    Inscrit:
    9 Septembre 2015
    A Metalban : Pas de soucis je mettrai des photos lorsque ce sera fini.
    A Osiver : Oui c'est un moteur de pompe de jacuzzi (quel coup d'oeil!!!)
    je vais essayer de mettre une photo dans la journée. Mais je crois que dans le boitier, il y a un condensateur. A confirmer.
  5. osiver
    osiver Compagnon
    5 271
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
  6. moissan
    moissan Compagnon
    10 549
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    a quelle vitesse doit tourner ta centrifugeuse ?
    mesure le rapport de transmission , et le nombre de tour minute de la manivelle a la bonne vitesse
    ton moteur de pompe est un monophasé , inutilisable avec un variateur de triphasé ordinaire ... il existe aussi des variateur speciaux pour moteur monophasé mais c'est plus rare
    combien de temps doit tourner cette centrifugeuse ? si ce n'est pas pour un usage industriel intensif , j'utiliserait une perceuse 220V 500W avec variateur dans la gachette : facille de faire un demarrage en douceur ... il ne reste qu'a faire la bonne transmision pour que la centrifugeuse soit a sa vitesse optimum quand la perceuse est a fond
  7. metalban
    metalban Compagnon
    1 249
    Inscrit:
    24 Février 2011
    [... il ne reste qu'a faire la bonne transmision pour que la centrifugeuse soit a sa vitesse optimum quand la perceuse est a fond[/QUOTE]
    bein oui parce que ma B et D n'a pas aimé de tourner doucement longtemps !
    en ce qui me concerne mon réducteur-renvoi d'angle provient d'une meuleuse d'angle canibalisée : pas tellement adapté pour utiliser avec une perceuse
  8. luc50
    luc50 Nouveau
    Inscrit:
    9 Septembre 2015
    La vitesse de rotation de l extracteur doit être d'environ 350 tr/mn.
    Pour la perceuse, j'y ai pensé mais je n'ai pas assez de place pour l'installer a moins de faire un renvoi d'angle.
    As tu des références de variateur monophasé (avec potentiomètre de préférence).
    Je voudrais également installer un compte tour sur la centrifugeuse (pour le fun pour l'instant) mais la qualité de l'extraction jouant sur la qualité du miel cela pourrait me servir. Est ce jouable?
    Pour la transmission j'adapterai la taille des pignons pour arriver à la bonne vitesse.
    Je joint la photo du boîtier du moteur demandée par Osiver 20150910_121815.jpg
  9. luc50
    luc50 Nouveau
    Inscrit:
    9 Septembre 2015
  10. moissan
    moissan Compagnon
    10 549
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    il faudrait nous montrer une photo de centrifugeuse
    350t/mn a la centrifugeuse 3000t/mn a la perceuse : rapport 8,5 ... ça peut se faire avec une courroie
    ça peut aussi se faire avec le renvoi d'angle d'une meuleuse 2000W , 6000t/mn sur le disque 30 000 t/mn au moteur ... rapport 5 ... reduction un peu trop faible mais acceptable , il suffira de ne pas faire tourner la perceuse a fond
    la meuleuse 2000W entiere est aussi une solution en l'alimentant a tension reduite ... a sa vitesse maximum 6000t/mn elle fait 2000W ... a 350t/mn on peut esperer 116W ... quand on tourne la manivelle a la main on fait certainement moins
    voir aussi un outil electrique donnant directement la bonne gamme de vitesse : malaxeur a peinture : on en trouve des pas cher
    http://www.monechelle.fr/malaxeur/malaxeur-a-platre-850-w-120-mm-850-w-278153
    c'est le premier que j'ai trouvé ... trop puissant mais bonne gamme de vitesse ... en cherchant mieux on doit trouver moins cher
  11. luc50
    luc50 Nouveau
    Inscrit:
    9 Septembre 2015
    La centrifugeuse va servir 1 fois/an pour des cycles de 100 x 5mn
  12. luc50
    luc50 Nouveau
    Inscrit:
    9 Septembre 2015
    Moissan : L' idée du malaxeur n'est pas male et du coup cela m'a fait germer une autre idée.
    Je pourrais me servir d'une vieille preceuse a colonne mais il y a toujours le problème du variateur de vitesse ou alors existe t'il des perceuses en 220V triphasé? projet de montage.jpg
  13. moissan
    moissan Compagnon
    10 549
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    les malaxeur on deja un variateur dans la gachette ... avec une perceuse a colonne tu te retrouve avec le probleme de trouver variateur de vitesse qui coutera encore plus cher
    si ça sert une fois par ans tu peux faire au plus economique avec une perceuse chinoise a moins de 10 euro , mais avec il faudra faire une reduction a courroie par exemple
    avec un malaxeur a peinture il n'y a rien a faire , le malaxeur sera largement trop puissant donc sera comme en vacance ! et sera disponible pour autre chose si il faut
  14. chabercha
    chabercha Compagnon
    6 132
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    FR84 Vaucluse
    je viens à l'instant de l'AMAP du coin.
    environ 500 de Ø sur 600 e haut avec perceuse.
    le gars n'était pas là, je n'ai pas regardé la transmission, je peux le faire jeudi prochain.
    A+Bernard
  15. luc50
    luc50 Nouveau
    Inscrit:
    9 Septembre 2015
    Oui c'est vrai que le malaxeur paraît être la meilleure solution. Je vais opter pour ce système.
    Sinon pour mon histoire de compte tours quelqu'un aurait il un tuyau?
Chargement...
Partager cette page
