motorisation extracteur a miel
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par tooney05, 8 Octobre 2014.
  1. tooney05
    tooney05 Nouveau
    Inscrit:
    8 Octobre 2014
  2. Yakovlev55
    Yakovlev55 Compagnon
    2 999
    Inscrit:
    22 Janvier 2011
    Localité:
    F-67150
    Bonjour, un moteur tri de 750w environ, un convertisseur de fréquence, une transmission à courroie en réductant directement 4X et le tour est joué, en cherchant sur le bon coin, tu devrais trouver ça dans ton budget.
    Martin
  3. tooney05
    tooney05 Nouveau
    Inscrit:
    8 Octobre 2014
    Merci pour la réponse. Je possede uniquement le 220V traditionnel, pas de triphasé chez moi!
    a+
  4. chabercha
    chabercha Compagnon
    5 716
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    FR84 Vaucluse
    Tooney05, bienvenue sur usinages.com
    Martin veux dire que tu alimentes le moteur 220/380 tri en installant un variateur de fréquences alimenté en 220 mono et faisant fonctionner un moteur en 220 tri.
    c'est une des meilleures solutions et en plus te permets de faire varier la vitesse du moteur suivant l'application.
    A+Bernard
  5. Nico91
    Nico91 Compagnon
    2 792
    Inscrit:
    9 Mai 2009
    Localité:
    Essonne
    Je dirait même que c'est un jeu d'enfant cette solution :wink:
    Un bouton on/off, un potentiomètre et roule ma poule
  6. chabercha
    chabercha Compagnon
    5 716
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    FR84 Vaucluse
    un petit calcul pour les poulies
    sortie du très bon logiciel de Labobine :prayer:
    peut être un peu grand pour la poulie, un réducteur serait peut être mieux.
    A+Bernard
  7. Yakovlev55
    2 999
    Inscrit:
    22 Janvier 2011
    Localité:
    F-67150
    Bonjour, Bernard, en effet c'est un peu grand, perso je pensais à des poulies avec courroies plates, dans le cas présent il n'y a pas beaucoup de couple à transmettre, et on peut réduire la poulie menante (moteur) sans problème à 30-35, ce qui nous ferait une poulie menée entre 120 et 140, ce qui est très raisonnable.
    Martin
  8. chabercha
    chabercha Compagnon
    5 716
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    FR84 Vaucluse
    bonjour Martin
    c'était pour un ordre d'idée, cela m'a fait penser à un autre configuration, les poulies font 45.
    tu as aussi ceux là mais en 24v dc donc moins facile pour l'alimentation et la variation vitesse.
    je crois que notre ami a du choix.
    A+Bernard
  9. moissan
    moissan Compagnon
    10 334
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    moteur et variateur de rapport qualité prix imbatable : perceuse 500W avec variateur dans la gachette , on en trouve a moins de 10 euro
    ça tourne de zero a 3000 t/mn , il faudra bien sur une reduction suplementaire pour tourner a 350 t/mn , par exemple a courroie
    ça peut aussi tourner a 350 t/mn en direct grace au variateur , mais la puissance disponible sera beaucoup plus faible qu'a ça vitesse maxi ... tu n'a pas dit quelle puissance ta centrifugeuse va consommer
    c'est mon type de moteur preféré pour faire des essai : ce n'est pas le plus solide , ce n'est pas silencieux , mais c'est facile et ça permet de mesurer la puissance neccessaire avant de faire mieux
    bien sur pour une realisation plus serieuse on pourait preferer un motoreducteur triphasé et un variateur electronique alimenté en monophasé , mais le budget de 150 euro sera vite depassé
    pour faire mieux que la perceuse il y a des malaxeur a peinture et mortier , avec un moteur plus puissant et un reducteur plus lent : 350 t/mn est tout a fait dans leur gamme
    http://www.monechelle.fr/malaxeur/melangeur-manuel-1200w-pour-lenduit-le-ciment-le-mortier-la-colle-de-carreaux-le-crepissage-138017
  10. chabercha
    chabercha Compagnon
    5 716
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    FR84 Vaucluse
  11. tooney05
    tooney05 Nouveau
    Inscrit:
    8 Octobre 2014
    J'ai une vieille perceuse peugeot 1010w qui dort sur une étagère avec le variateur foutu. Pour faire l'essais est il possible d'y installer un variateur sur le cordon d'alimentation?
    ca suffirait pour mon extracteur actuel 4 cadres en attendant que je construise mon 9 cadres.
    Sinon, le mélangeur a peinture est une bonne idée: la reduction est bonne et l'arbre d'entrainement peut etre monter a la place de l'outil... pourquoi pas!
    a+
  12. moissan
    moissan Compagnon
    10 334
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    il est bien sur possible de mettre un variateur sur le fil de la perceuse les variateur pour lampe halogene ne conviennet pas tous : il ne supportent pas forcement les charges inductives , suivant la qualité du triac qu'il y a dedans
    il m'est arrivé de moderniser des vieilles perceuse sans variateur en remplacant la gachette par la gachette a variateur incorporé d'une perceuse chinoise a 10eure : ça marche bien même en mettant le variateur de la perceuse 500W sur une perceuse plus puissante
    si tu a une perceuse a 2 vitesse mecanique ,en premiere il sera plus facile de faire un 350 t/mn stable
  13. tooney05
    tooney05 Nouveau
    Inscrit:
    8 Octobre 2014
  14. moissan
    moissan Compagnon
    10 334
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
  15. tooney05
    tooney05 Nouveau
    Inscrit:
    8 Octobre 2014
    Ok mais j'aimerais avoir un variateur facile a manipuler déporté du moteur pour plus d'aisance au travail...
    Rst ce que ce genre de variateur fonctionnerais avec ma vieille perceuse qui possede un moteur a charbon: http://www.ebay.fr/itm/SCR-Module-de-Variateur-Controleur-Regulateur-Vitesse-Tension-Temperature-2000W-/281308121851?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants&hash=item417f454afb
    Tu pense que ce genre d'outil peut tenir un minimum dans le temps? est ce un moteur a charbon?
Chargement...
Partager cette page
