motorisation d'un caddy de supermarché avec une perceuse Lidl embarquée
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
il y a quelque temps, en faisant mes courses et en poussant un caddy, je me suis dit que ce serait sympa si l'on pouvait adapter un moteur à ce caddy....
j'ai réfléchi et j'ai fabriquer un système adaptable à la poignée du caddy
il porte à l'autre extrémité une perceuse montée sur charnière, de façon à ce que son poids la plaque sur le sol
le bloc batterie est monté à l'autre extrémité et un poussoir permet d'alimenter ou non la perceuse
la roue/galet est en caoutchouc et montée sur un morceau de tige fileté entre deux écrous, la tige filetée montée dans le mandrin de la perceuse
j'ai fait un essai ce matin et ça ne marche pas, les écrous serrant la roue se dévissent, pourtant ils étaient bien serrés...
voici la vidéo :
enfin ça n'est pas grave, j'ai essayé, il faudra peut-être refaire des tests.....merci pour votre attention:wink:
kiuss
une tige filetée plus longue et un contre écrou pour bloquer le tout...
ilfaitvraimentbeau
la roue était montée entre deux écrous, il en aurait sans doute fallu un autre ou alors un écrou à frein nylon....
fafnir70
Bonjour Michel, l'inépuisable:prayer:
Pas de mélange des genres, voyons!
Avec une perceuse de chez Lidl, il te faut un chariot de chez Lidl, pas un de chez Super U.:lol:
Bernard
bavaria59
J'adore l'idée. Peut-être mettre la perceuse dans l'autre sens (180 degrés). Ça se desserre probablement à cause du sens de rotation et du sens de filetage.
slouptoouut
Euh...Et si on met des nylstop, et qu'on place la perceuse dans l'autre sens et en inversant son sens de rotation (comme suggéré par Bavaria) , ça ne devrai plus se débiner, non ?
Apres, ça dépend de ce qu'il y a dans le caddie ...Si c'est un banc de muscu, et 50 kg de disques en fonte , même si ca ne se débine pas, ça risque de caler ! ou de patiner !
sloup
Romain 63
Bonjour, déjà il y a un problème typique des nouveaux caddie, les roues arrières pivotantes, je sais pas si tu comptes les immobiliser ?
seb89
Bonjour,:smt039
Encore une superbe idée...:smt023
Et là, le chariot est vide!!!
Je ne sais pas pourquoi, mais intuitivement j'aurais plutôt mis le moteur à l'avant du chariot.:smt017
Serge.
ilfaitvraimentbeau
merci pour vos idées ! je vais réfléchir....
tu as raison Bernard, le prochain essai sera fait chez Lidl (si les poignées de leurs caddies ont le même diamètre...)
slouptoouut
j'avais pas osé proposer le coup de l'écrou HK avec la goupille !
ilfaitvraimentbeau
le plus simple serait bien de tourner la perceuse de 180° de façon à ce que la rotation ait tendance à serrer l'écrou qui maintient la roulette comme le suggère bavaria
et aussi, comme le suggère serge de placer le bloc moteur à l'avant, une traction plutôt qu'une poussée, pour la tenue de route :wink:!
9/10 chances que tu te fasse emmerder dans le supermarché avec sa.
Aux prix des caddy ils vont pas aimer que tu y apporte une modification, même si sa pose seulement dessus.
Et pour leurs contrats d'assurance, sa va pas passer non plus.
Pour le délire, tu peut essayer cette modif
ilfaitvraimentbeau
je n'ai pas l'intention de faire mes courses avec !
le nouvel essai se fera aussi sur le parking, dans un coin discret....
simon74
Generalement les mandrins des perceuses/visseuses sont visses sur l'axe moteur, puis bloqués avec un vis a pas gauche. Si c'etait ma projet, je pencherait pour un roue percé et taraudé pour l'axe, remplacant le mandrin et bloqué avec ce vis a pas gauche.
Les mandrins memes ont (au moins celles que j'ai demonté) trop de faux rond pour etre vraient utile dans les machines rotatifs, mais ils pourrait etre utile dans un projet d'affuteuse, par exemple.
metalux
j'y mets mon grain de sel mais avec une si petite empreinte au sol tu as peu de chance de faire avancer quoi que ce soit :wink:
il faudrait une roue bien large avec un pneu mou
mais ceci dit j'aime toujours tes trouvailles delirantes
slouptoouut
euh, et si, indépendamment du bon, ou mauvais fonctionnement du dispositif, vous faisiez vos courses avec ...En ayant, en plus du dispositif de motorisation, planqué une "go-pro" en train de filmer :!:
Tout ceci ... en attendant de vous faire "intercepter" , pour voire combien de temps ils vont mettre pour réagier, et qu'est ce qu'il vont dire :?::lol:
sloup
focalefixe
rogerboldor
Restauration Perceuse SILEX
rogerboldor
rogerboldor
fred 69
JulienSFV
Restauration ADAM C26 de Papi
furynick
furynick
furynick
alexandre74
icanbeafrog
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
