motoréducteur
Discussion dans 'Divers' créé par bansai, 11 Septembre 2011.
  1. bansai
    bansai Apprenti
    221
    Inscrit:
    22 Août 2011
    Localité:
    Belgique - Ottignies
    motoréducteur
    Bonjour.
    j'ai avancer, et j'ai +- choisis le motoréducteur qu'il me fallait. sauf que le rapport de réduction est de maximum 100/1 et le minimum pour le moteur est 1400tour/min, hors que mon tambour dois tourner a du 5tour/min, et j'en suis a 14tour/min, j'ai quand même envoyer un mail pour savoir si y'avais pas moyen d'avoir un rapport de réduction plus grand. les seuls motoréducteur qui on un rapport plus grand on un précouple ...
    j'ai penser aussi au variateur de vitesse mais c'est hyper cher :mad: :mad:
    alors je sais pas comment faire car mon but est de faire simple, utiliser mon motoréducteur sans poulies directement sur l'axe du tambour comme ça bonne vitesse.
    qui sais m'aider ?
  2. DRACHENREITER
    DRACHENREITER Compagnon
    563
    Inscrit:
    11 Octobre 2010
    Localité:
    38 Grenoble
  3. chlore
    chlore Compagnon
    2 346
    Inscrit:
    10 Mars 2007
    Localité:
    Candulonts
  4. bansai
    bansai Apprenti
    221
    Inscrit:
    22 Août 2011
    Localité:
    motoréducteur
    Salut a vous deux,
    @drachenrieter, c'est pour l'entrainement d'un tambour.
    Un dessin non, mais en gros j'utiliserai l'axe du motoréducteur directement entrainent le tambour.
    j'ai regarder un train épicycloïdal sur google mais sur mesure ça devrai couter cher non ? enfin j'y connais pas trop, c'est un composant du réducteur ?
    @chlore, ben j'y ai penser, mais sa fait un changement d'axe etc en plus c'est plus volumineux.
    j'ai trouver ça :
    http://www.sermes.fr/site/variateurs-de ... brique=230
    ça devrai le faire non ? en fait j'ai pas toucher directement mais c'est la même chose qu'un variateur de vitesse, ceux que j'ai vu y ressemblait pas trop, mais ça pourrai convenir pour réduire la fréquence du moteur ? et donc quand le réduteur réduirai la vitesse, celle-ci sera bonne ? :smt003
    il faut le choisir maintenant
  5. DRACHENREITER
    563
    Inscrit:
    11 Octobre 2010
    Localité:
    38 Grenoble
    motoréducteur
    RE,
    1 train épicycloïdal c'est un moto-réducteur en fait mais un peut particulier. Un peu plus compact et sortie d'arbre axial.
    En gros tu as un moteur qui tourne en régime nominal @ 1500tr/min et tu recherche une vitesse de ton tambour proche de 5tr/min.
    Donc une réduction R de:
    R=5/1500~ 3.33*10-3
    Si tu pars sur un train épi à 3[/color] étages identiques, chaque étages (attention sa dépend de la configuration) aura une réduction d'environ 0.15 (0.15^ 3[/color]~ 3.33*10-3).
    Pour y arriver tu peut faire par étage un planétaire fixe de 85 dents 1 autre tournant de 35 dents et 3 satellites de 15 dents.
    Le problème c'est le dimensionnement des axes des satellites il faut prendre le diamètre le plus pessimiste (plus gros diamètre).
    C'est un projet Pro, Perso ou "scolaire".
    Le prix je ne sais pas par contre mais le prix de tes "variateurs" c'est combien?
  6. bansai
    bansai Apprenti
    221
    Inscrit:
    22 Août 2011
    Localité:
    motoréducteur
    ceux du liens plus haut je sais pas car c'est un pas un shop, mais une personne qui en a acheter un m'as dis que ça tournait au alentour des 200 euros
  7. bansai
    bansai Apprenti
    221
    Inscrit:
    22 Août 2011
    Localité:
    motoréducteur
  8. Vergobretos
    Vergobretos Compagnon
    1 182
    Inscrit:
    31 Octobre 2008
    Localité:
    Aindien
  9. bansai
    bansai Apprenti
    221
    Inscrit:
    22 Août 2011
    Localité:
    motoréducteur
    eh ben le sujet a été effacer ...
    en fait la rotation variera entre 5 et 7,5 tour minutes.
    donc le plus simple est d'acheter un motoréducteur basique qui me donne 14tour/minutes, et un variateur de fréquence pour réduire la fréquence du moteur, et arriver a quelque chose suivant les testes entre 5 et 7 tour minutes
  10. bonneton
    bonneton Compagnon
    536
    Inscrit:
    14 Juillet 2010
    Localité:
    ardeche
    motoréducteur
    a tu penser au variateur mécanique (google "zero max variateur")dit nous la puissance que tu as besoin ,ça peut guider.
  11. bansai
    bansai Apprenti
    221
    Inscrit:
    22 Août 2011
    Localité:
    motoréducteur
    bonsoir,
    j'ai regarder, merci pour l'info. mais je connais pas vraiment le système. la puissance, j'ai jamais su vraiment en quoi elle intervenait.
    et donc j'ai sélectionné la minimum, donc 0,09 kw. y'a plus, mais je sais pas si la puissance joue un rôle sur ce motoréducteur.
    Romain
Chargement...
Articles en relation
  1. Youry
    Réponses:
    Affichages:
    1 142
Partager cette page
