motoreducteur 12v
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par apprenti51, 4 Juin 2014.
  1. apprenti51
    apprenti51 Compagnon
    1 053
    Inscrit:
    8 Décembre 2013
    Localité:
    Ille et Vilaine
    motoreducteur 12v
    je suis a la recherche de motoreducteur 12 volts avec :
    axe 8mm avec meplat ,16a 18 mm de long
    7 tours minute
    diametre de boite ou base 78mm avec 3vis de fixation a 120°
    ou moteur, mais je ne peut mesurer la vitesse : sur un moteur marque banuchi
    56mm de diametre
    55mm de haut (sans axe)
    axe 3,17mm
    avec pignon 12 dents mais , je crois solidaire de l'axe ,je n'ais pas reussis a le demonter et 7mm diametre exterieur
    je trouve des moteurs sur internet , mais il m'en faut beaucoup mois de 1000
    des motoreducteurs ,j'en vois aussi mais des plus rapide
    c'est pour actionner des vannes motorisees qui ne marches plus beaucoup il me faut absolument 3 fils de courant :
    une masse , un plus d'ouverture , un plus de fermeture pour informer le boitier de regulation electronique je moccupe
    des fins de course mais ils me l'axe qui les supporte
    quelques photos , mais pas du moteur seul , car il faut que je le redemonte
    si quelqu'un a une solution se serai super bien mais pas 300€ si possible
    quelques photos ( j'espere avoir bien decrit les moteurs )
    merci de vos reponses
    a bientot
    apt
  2. apprenti51
    1 053
    Inscrit:
    8 Décembre 2013
    Localité:
    Ille et Vilaine
    motoreducteur 12v
    re bonjour
    le diametre du moteur est 36mm et pas 56mm comme j'ai ecrit,
    j'ai aussi oublier de mettre un n a moins
    excuser moi
    a bientot
    apt
  3. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 791
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
  4. apprenti51
    1 053
    Inscrit:
    8 Décembre 2013
    Localité:
    Ille et Vilaine
    motoreducteur 12v
    pour l'instant je n'est pas regarder les moteurs d'essui glace , ils me paraissent beaucoup plus gros, mais envisage eventuellement de mettre le motoreducteur d'essui glace qui sera assez fort , mais il faudra que je refasse des support pour chaque vanne 8 au total mais 3 a changer pour l'instant et gerer les fins de course (comment ??? )
    a bientot
    apt
  5. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 791
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
  6. apprenti51
    1 053
    Inscrit:
    8 Décembre 2013
    Localité:
    Ille et Vilaine
    motoreducteur 12v
    une vanne a de la place autour, les autres c'est beaucoup moins, le mieux c'est de trouver des moteurs et les pignons identiques ou l'ensemble motoreducteur complet , mais je pas de reference constructeur , je mettrais des photos demain du moteur et de la boite ouverte .
    a bientot
    apt
Chargement...
Partager cette page
