Calamentran
No problemo. D'accord avec chrisbur99
Excellente idée !!slouptoouut a dit:Prendre le montage avec le transfo 380V/24V+la platine avec pont redresseur et condo de filtrage ...(Sans rien modifier ! ) et alimenter le primaire (donc entre 0 et 380 du transfo ) sur le 230V (au lieu du 380V). La tension secondaire s'en trouvera réduite à 14 ...15V au lieu de 24 au secondaire du transfo , et , apres redressement filtrage on devrai avoir entre 15 et 20V suivant la charge (ce qui est à peu près à mi chemin avec les 18V requis ! )
Sloup, pourquoi 2 fois 12, c'est une seule sortie, c'est souvent que j'ai constaté qu'il était question de 2 fois !!!!!!! alors que il ne semblait sur la plaque signalétique que l'ont ne pouvaient faire qu'un seul branchement, soit 12, soit 24.slouptoouut a dit:Bonjour,
Oui mais le transfo est couplé en 2 fois 12 au lieu de 1 fois 24 ...
sloup
le bloc de Siger peut faire, c'est en plus gros celui que j'ai ?je crains que tu sois obligé de te rabattre sur l'achat d'une batterie correcte si tu dois te servir de cette commande ;
bonjoursalut,
il me semble net que ton transfo , siger , est entrée triphasée ( la sortie aussi d'ailleurs avec redresseur tri )
impossible de l'alimenter en mono ;
A+++
GUY34
Guy, je pige pas ta phrase, il me faut du 24cc équivalent à deux batteries de 12 reliées faisant du 24v.reste à savoir si la sortie ( déjà redressée ) est à un niveau compatible à 24 V ; si c'est le cas , c'est à essayer ;
salut Sigerun transfo tri, peux pas etre alimenté en mono
