Moteur vapeur et chaudiere
  • Auteur de la discussion trusquin
trusquin
Voiçi mon dernier moteur sorti tous frais de l'atelier et une chaudiere à retour de flamme qui est en cour.Bonne construction à tous.
Trusquin
ami-bidasse
bonjour trusquin
Superbe réalisation chapeau bas
une petite explication sur la chaudiere à retour de flamme svp principe de fonctionnement . le moteur
distribution par coulisse ? Ma seule réalisation en vapeur un moteur oscillant pour bateau donc pas beaucoup d'expérience.
a+
Pied à coulisse
Très beau. Cela me fait surtout penser aux forums américains où on trouve ce genre de réalisation soignée mais je vois rarement cela en France. C'est dommage parce que c'est bien dans l'esprit du modélisme mécanique pur jus.
Tu as fait ça sur plan ou toi même ?
trusquin
Je travaille sur plan, je l'est trouvé sur le site de :john-tom.com,il ya une multitude de plan. Je l'est recôte en métrique avec comme valeur de pouce:32mm, ça donne des cotes métrique pile du genre 10,2 10,4 et non pas 10,253 c'est trés pratique a l'usage.
La distribution et à tiroir plan actionné par une série de biellette,je ne connais pas son nom et la chaudiére ( çi joint une photo) la flamme passe dans le gros tube 1ere chauffe et les fumée passe dans le série de petit tube disposée autour 2 eme chauffe on les appele aussi chaudiére a tube de fumée.Maintenant , je vais faire un compound plus classique avec une pompe à eau attelé.Les plan sont B Rétif.
Trusquin
roland88
Bonjour trusquin, voila du travail que j'aime bien voir, tres bien.......Bon courage.
Gedeon Spilett
Gedeon Spilett
manuu
Precis84
Castor24
didou
didou
gégé89
gégé89
elias erwan
hazet
Némat
who
pierreLG
pierreLG
zeppelin54
zeppelin54
