Moteur V8
Tété
Ils font un travail admirable, il y a de la maitrise.
Quelqu'un connait-il un lien pour trouver les plans de moteur merlin XX?
J'ai cherché mais je n'ai rien trouver.
K-micaz
je viens de voir une video d'un petit V8 à air comprimé :
Comment cela fonctionne ? vous auriez pas un lien avec la construction d'un moteur similaire ??
K-micaz
Salut a tous,
ce serait pour savoir si l'un d'entre vous a trouvé des plans de V8 ( gratuits si possible ...) ?? car je trouve pleins de plans de moteurs mais pas de V8 ...
dekker1122
mini moteur V8
Hello!
J'ai fabriqué un premier moteur V8 de 5cm3 à air comprimé qui peut aussi fonctionner au CO2! dim: ~12 x 12 x 12cm. Il est entièrement en aluminium, inox, inox-titane, et un peu de laiton... C'est un prototype tout à fait fonctionnel! Et très costaud! Il a été testé à 10 Bar et il pourrait tourner avec encore plus de pression!!! Je le vend, car je suis en cours de fabrication d'un nouveau V8 à nitro 4 temps.
YOUTUBE=> http://www.youtube.com/watch?v=wQLnFSXY3tQ
A VENDRE!!!
mvagusta
salut dekker 1122 peu tu men dire un peu plus sur la fabrication de ton future v8 moi aussi je me suis lance dans la fabrication d'un v8 pour l'instant je termine le vilebrequin
dekker1122
Etant dans la découpe laser et jet d'eau, j'ai fait un maximum de pièces pour qu'elle puisse passer dans ce genre de méthode de découpe...Je peux transmettre les plans bientôt! Je dessine tout en 3D et toutes les pièces sont faites à la main, sauf: roulements, carburateurs(2!!!), moteur de démarrage, et bougies (glow plug). Je fais partie d'une association d'ingénieurs en mini moteur en floride, il est possible de regarder mes pièces sur http://www.floridaame.org => gallery => "non combustion engine" => "Alexandre Mavilia"(pour le moteur CO2) et sous "work in progress" => "Alexandre Mavilia" (pour le modèle nitro)
Autrement sous mon site perso: http://www.alexandre-mavilia.com => "artistique" => "Galerie" => "mecanique"
dekker1122
didou
dekker1122 a dit:
Moi aussi :wink: mais je suis pas ingénieur :lol: Le terme Américain doit être plus vaste que le terme Français qui correspondrait plus à consepteur
dekker1122
T'as tout à fait raison!!! Moi je suis designer et acteur, lol!!! Le modélisme du genre c'est un hobby! Au fait, j'avais commencé un super micro V8 au CO2 que je voulais monter dans une locomotive diesel américaine pour l'échelle 1/87ème et j'en suis resté là, le moteur est monté, mais pas encore les culasse! Diamètre du piston: 3mm - course: 6mm - je laisse le soin de calculer la cylindrée, parce que je m'en souviens plus...lol Si cela intéresse quelqu'un de le terminer, qu'il s'annonce!
didou
Ha ok tu est Suisse d'ou ton gout des pièces d'horlogerie :wink:
Rien que la taille de la bielle est halucinante :shock: Tu n'as pas des problème de RDM sur de si petites pièces ?
:-D En tout cas du bon boulot
dekker1122
Ouai c,est vrai que les bielles c'était très hard aussi, tu en casse 2 avant d'en faire une! Elles sont en inox 1.4301 et le diamètre des axes est de 1mm et ces derniers sont en acier à outil HSS! Au fait, je te rassure, je ne suis pas horloger, je les trouves trop malade dans ce métier en suisse!!! J'ai déjà fait des pièces pour des montres, j'ai cru que je me pétais un cable... Le pire que j'ai eu, c'était des boitiers de montres en météorites à couper!!!
françois44
dekker1122 a dit:
0,339292007cm3 :wink:
ppt
:eek: mes lunettes suffisent plus pour voir les pièces là
faut pas éternuer en remontant le moteur :lol:
dekker1122
...Surtout que tu montes tout avec une pince de brussel... T'as même pas l'occasion de tenir une bielle avec tes propres doigts... C'est pour cela que je donne ce petit moteur à qui veut, dans l'état actuel... Mais j'aimerai qu'il soit mis en de bonne mains...de bricoleur! Il est unique! En plus il tient dans une enveloppe, alors... La condition cine qua non est que je voudais le voir tourner
ppt
comment fait tu pour faire tenir l'axe qui relie le piston à la bielle ? :confused:
c'est tellement petit que ce n'est pas avec un circlip, non ?
dekker1122
Je prend des mèches à métaux de diamètre 1mm en HSS de chez brico-machin au coin de la rue et je les tranches à 3mm avec un petit disque en diamant de chez Dremell (env. 17.- le disque). La bielle est libre dans l'axe du piston, en revanche la bielle à un jeu minimum dans le vilbrequin.
ppt
ok.
c'est vrai que pour mettre un circlip sur un axe de 1mm 8-)
on atteint la limite de la mécanique sur ce petit moteur
remarque, c'est pas fait pour faire des dizaines d'heures non plus. :roll:
je me propose pas pour le finir, je n'y arriverai pas.
tu as modelisé la culasse ?
dekker1122
Non, j'ai repris des insert de filetage en acier cémenté que j'ai repasser à l'alesoir de diam. 3mm H7 et j'ai percer un échappement de diam. 1mm sur le coté.
katian
K-micaz a dit:
Salut a tous,
Je n'ai pas lu toutes les réponses mais moi j'en ai trouvé un sur le net un V8 120cc. si ça intéresse quelqu'un -> MP
simon74
simon74
simon74
kerdour29
cr-_-
MOTORIX
sbastian
pamer
pamer
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
NICORDLC
jujurassik
