Moteur V12 de Martin Ohndorf (12 Zylinder-V-Motor)
Discussion dans 'Modélisme' créé par DRACHENREITER, 9 Novembre 2010.
  1. DRACHENREITER
    DRACHENREITER Compagnon
    563
    Inscrit:
    11 Octobre 2010
    Localité:
    38 Grenoble
    C'est fait, ou j'ai craqué... à voir. Comme la conception/réalisation de ma CNC est au point mort je vais passer à autre chose en attendant. Faut que je m'occupe l'esprit. Oui bon je sais il y a d'autre chose pour s'occuper l'esprit :roll:
    Je viens de commander les plans du V12 de MO sur vth
    http://www.vth.de pour 41€ avec les frais de port.
    Vous connaissez sans doute le model mais voici ces caractéristiques.
    Moteur V-12
    Alésage 21 mm
    course 21 mm
    Capacité 87 cc
    Poids 4800 g
    Vitesse 950-4500 1/min.
    diamètre des soupapes 8,5 mm
    Chevauchement des soupapes 20 degrés
    Largeur 145 mm
    Hauteur 145 mm
    Longueur 295 mm
    taille d'hélice à environ 24x10 pouces
    voici la bête.
    [​IMG]
    J'avais commencé à le dessiner sans les plans sur SW au boulot pendant la pause. Mais je doit dire que sans les planches c'est assez spécial à faire, il faut vraiment connaitre le fonctionnement d'un moteur sur le bout des doigts pour bien le dessiner.
    ↑  screen du moteur version pifomètre. sa ressemble mais il y a plein d'incertitude sur plein de pièces.
  2. ZAPJACK
    ZAPJACK Compagnon
    2 277
    Inscrit:
    4 Juillet 2010
    Localité:
    Namur (B)
    Combien de paliers le villo du bestiaux???
    et l'arbre a cames, comment va tu le réaliser???
    20° de croisement, cela m'as l'air d'être beaucoup pour un moteur lent
    Les plans sont ils clairs???
  3. DRACHENREITER
    563
    Inscrit:
    11 Octobre 2010
    Localité:
    38 Grenoble
    Pour l'instant je n'ai pas les plans. Avec les morceaux de plans que j'ai réalisé le Screenshots du dessous.
    Le nombre de paliers je l'estime à 7 voir 8 a vérifier.
    Les plans me paraissent assez claires (à voir à la réception).
    Les 20° je ne sais pas ou ils se trouvent mais sur les plans j'ai trouvé un 18°.
    les arbres à cames comme pour le vilo je pense faire des cames rapportées ou si les machines à ma disposition peuvent les faire en monobloc.
    Le vilo est d'ailleurs est en plusieurs morceaux complètements démontable j'ai l'impression.
  4. Lalu
    Lalu Compagnon
    543
    Inscrit:
    19 Juillet 2008
    Localité:
    Vendée
  5. demoniakteam
    demoniakteam Compagnon
    2 377
    Inscrit:
    17 Janvier 2008
    Localité:
    Essonne
    Pff c'est splendide! Mais je pense que sans CNC, c'est un sacré paquet de jours de boulot, prise de tete sur des montages spécifiques..
    Charles
  6. DRACHENREITER
    563
    Inscrit:
    11 Octobre 2010
    Localité:
    38 Grenoble
    Salut, et bonjour
    Merci pour les vidéos, elles sont bien mais elles vont à une vitesse pas facile à suivre.
    Mes idées pour réaliser vilo et arbres à cames apparemment sont bonnes puisque qu'il a fait pareil, c'est à dire en plusieurs parties.
    Je viens de penser aussi aux segments!! Faut que je retrouve comment une personnes du forum les à faits.
    Sur ces vidéos le vilo est sur roulement je ne sais pas encore pour mon model.
    L'aluminium je l'ai après doit me falloir de l'acier pour arbre à cames et vilo du bronze pour les paliers et j'aurais dit de la fonte pour les chemises.
    Faut encore attendre les plans pour voir.
  7. Lalu
    Lalu Compagnon
    543
    Inscrit:
    19 Juillet 2008
    Localité:
    Vendée
    Bonjour DRACHENREITER
    Pour mieux consulter les images de you tube, tu peux utiliser la touche " pause" de la vidéo
    Pour les segments, il existe une multitude de sites ( en anglais) sur le sujet
    J'ai décrit la réalisation des miens dans le post consacré au radial 9 cyl
    La description est relativement succinte car la construction d'un moteur s'adresse en principe à des amateurs ayant déjà une bonne expérience en usinage
    La matière : ça c'est un sacré problème surtout si on n'est plus en activité comme c'est mon cas
    Il en faut pour faire les pièces mais il en faut aussi pour les nombreux moyens et supports nécessaires pour les positionner pendant les usinages ( sans compter les loupées! )
    La principale chose dont tu auras besoin , c'est surtout une très très grande tenacité car le découragement est souvent là lorsqu'on s'attaque à un projet de longue haleine et avec du matériel insuffisant ou en mauvais état
    Encore un sujet que je vais suivre de près !
    Lalu
  8. DRACHENREITER
    563
    Inscrit:
    11 Octobre 2010
    Localité:
    38 Grenoble
    J'ai vu ton post sur ton moteur 9 cyl. j'ai regardé comment tu as fait et les liens.
    La matière je suis d'accord que sa vas être dure, sauf pour l'aluminium j'ai environ 40 kilo qui traîne dans le garage.
    après pour les montages et outillages j'ai la possibilité d'utiliser une CN 5 axes je devrais réduire l'impact mais rien n'est dit.
    C'est vrai que le projet est audacieux, mais quand on est passionné... J'ai bien mon expérience en usinage si petite qu'elle soit mais bon.
    vivement les plans pour les dépouiller. :x :x :x J'espère qu'il y aura des détails sur le système d'allumage .!! :roll:
  9. ami-bidasse
    ami-bidasse Ouvrier
    263
    Inscrit:
    10 Novembre 2008
    Localité:
    arras 62
    bonjour DRACHENREITER
    Construire un V12 pour s'occuper l’esprit très saine besogne ma foi
    pour le coup ton esprit risque d’être occupé pour un bon bout de temps.
    Pour l'allumage il s'agit d'un glow plug donc pas d'allumage propre ,
    bien que sur le lien qui suis voir la dernière vidéo il l'ai passé en allumage
    classique avec bougies à étincelles
    [url=http://www.wawu.eu/index.php...w.wawu.eu/index.php?option=com ... =7&lang=en[/url]
    bon courage
  10. DRACHENREITER
    563
    Inscrit:
    11 Octobre 2010
    Localité:
    38 Grenoble
    Ok il s'agit en fait des bougies des moteurs de voiture télécommandées.
    Comprend mieux maintenant la foret de câbles et pourquoi il coupait le contact une fois le moteur lancé.
    C'est d'un coup plus claire dans mon esprit.
  11. DRACHENREITER
    563
    Inscrit:
    11 Octobre 2010
    Localité:
    38 Grenoble
    Salut, à tous
    Ayez j'ai mes plans.. :eek: :P .
    Je peut dire plusieurs choses pour commencer. D'abord je recommande la société vth. J'ai commandé mardi soir sachant qu'il y a eu un férié au milieu et le weekend, pour moi il n'y a rien à dire dessus.
    Ensuite le paquet est très bien protégé, aujourd'hui il pleut comme vache qui pisse et les documents son nickel chrome.
    Et en plus des plans et de la note technique j'ai trouvé un dictionnaire germano anglais français. Je me suis bien mis à l'Allemand mais mon niveau est encore bas.
    Les plans me sembles assez claires même si certaines notations et vus sont ambigus mais vus la quantité de pièces et leur tailles s'est très correct
    La suite quand j'aurais épluché en détail les plans, enfin traduit :wink: .
  12. DRACHENREITER
    563
    Inscrit:
    11 Octobre 2010
    Localité:
    38 Grenoble
    Salut, à tous
    Grace ou à cause de cet épisodes neigeux je me suis retrouvé seul dans le labo et pas d'essais à faire ni de préparations -_-.
    Du coup je suis resté dans le bureau à modéliser le moteur et à traduire la doc technique livré avec.
    voici le résultat. je vous avais fait une video mais elle est trop grosse (700Mo) et le rendus n'est pas génial. Je vous la referai à l'occasion.
    Il me reste quelque détails, encore pas mal de traduction, recherche de matières et je crois que je pourrais faire de la perruque.
    ↑  vue 3d du moteur partiellement monter.
  13. DRACHENREITER
    563
    Inscrit:
    11 Octobre 2010
    Localité:
    38 Grenoble
    Salut à tous,
    Voici les premières pièces ou ébauches en image.
    ↑  le bloc moteur ébauché et le fond en PVC
  14. DRACHENREITER
    563
    Inscrit:
    11 Octobre 2010
    Localité:
    38 Grenoble
    Salut à tous,
    Le carter du V12 est terminé.
    Le résultat est superbe enfin peut mieux faire mais une pièce comme ça du premier coup sans raté ben sa fait toujours plaisir.
    voici une photo du carter après un simple ébavurage.
    J'attends vos commentaires, vos impressions, vos critiques, vos ins.... enfin dites quelque chose.
    ↑  photo certes pas terrible mais bon.
  15. ppt
    ppt Compagnon
    1 939
    Inscrit:
    10 Septembre 2008
    Localité:
    Lyon, France
Chargement...
Partager cette page
