Moteur trop lent et saccadé avec Mach3
  • Auteur de la discussion Kenshin
ingenieu59
C' est à toi de le rajouter dans ton gcode .
Ou, tu dois cocher une case dans mach3 pour : " tracé réel " je pense dans configuration générale . = ne pas modifier les angles
Mais, peut-être uniquement pour le plasma . à voir ou à essayer
je suis sur 0°
vres
je traite mes gcode sur vcarve pro .
j'ai essayé enregistrement sous (*.tap) ca marche pas bien surtous sur les angles.
et sur (*.nc) et (*.txt) ca marche bien.
/QUOTE]
:shock::?::smt017 L'extension du fichier g-code ce définit dans le postpro, mais c'est la même moulinette qui produit le g-code
decosign
C'est OK pour cocher ( ne pas traiter les angles : 0° ) sur configuration génerale.
j'ai remarqué la différence ds l'usinage sur écran de mach3.
merci bcp.
Je suis à votre disposition si tu veux que je te dessine qlq chose sur autocad en format DWG ou DXF, je suis rapide et je le maîtrise trés bien.
j'importe le dessin sur vcarve pro aprés : les contours , les poches, la gravure ... etc c'est trés trés facile pour moi.
je travaille même sur 3d studio max : *.3dmax - *.3ds ...
ingenieu59
à l' occasion, je n' y manquerai pas . Je passerai par la case MP .
