julou41
Bot usinages.com
Bonsoir a tous.
Pouvez-vous m'aidez à estimer les matériels suivant:
Moteur Triphasé
Moteur en état de marche, l'état intérieure est impeccable ( bobinage, roulements...) présence de rouille sur l'extérieur.
Testé et vérifier: OK Tourne tés bien.
RPM: 1400 t/min
Puissance: 5 CV
Fréquence: 50 Hz
Tension : 380 / 660 V
Vendu avec coupleur pour le démarrage: Position 0 => Couplage triangle => Couplage étoile
Réducteur de vitesse Leroy Sommer
Réducteur mécanique
Très bon état
Pédale de commande
- Télémacanique
En bon état: Testé pas de probléme.
Arrêt: Contact NF/NO
Marche: Contact NF/NO
Hollinger
1 seul contact : NF/NO
Merci d'avance pour votre aide.
Moteur Triphasé
RPM: 1400 t/min
Puissance: 5 CV
Fréquence: 50 Hz
Réducteur mécanique
Très bon état
Pédale de commande
- Télémacanique
Hollinger
