moteur tri
  • Auteur de la discussion diiity
diiity
J'ai un tour FARTOOL ML400 avec une boite mécanique à courroies.
Je voudrais y mettre un moteur tri avec un variateur de fréquence.
Pouvez vous me conseiller sur la puissance?
diiity
Okapi
Qu'est-ce qu'il y a maintenant dessus ?
Quel est le diamètre de mandrin aussi stp.
Okapi
Si c'est un 550W mono, un 375tri est largement assez, sur le lien il met un moteur pour un tour de 125 à 150 au moins, pour comparer, l'équipement du 102 est un 375W et on prend facilement 2mm. à la passe dans un acier de type 45.
J'ai un 1kW sur un tour à mandrin de 160 chez moi, là on est à des passes de 5 à 6mm. dans de l'alu et 3mm. dans un acier classique sans voir le régime baisser.
Le risque à surdimensionner un moteur tri sans y mettre de régulation est le couple de démarrage, il faut que tout le clavetage suive, sinon on intercale un petit boîtier de progression de couple qui va démarrer à 40% par exemple durant 0,5 secondes, c'est beaucoup plus doux comme fonctionnement et ils ont généralement une fonction frein réglable(Schneider-Telemecanique).
diiity
Merci pour vos réponses.
Mon moteur est un 370W, ci-joint la plaque signalétique.
Le mandrin est de 100.
Petit tour modeste
diiity
KY260
montes un 370 ou 550W tri et roule(en fait, ce que tu trouves)
domi.U&M
j'ai aussi au ml400 remotorisé tri avec variateur. regarde ici:
http://www.technic-achat.com/index.cfm. j'ai le variateur le moins cher et en suis très content (pas d'actions dans le magasin! :wink: )
diiity
domi.U&M a dit:
Le choix d'un variateur en fonction du moteur ne se fait que par la puissance soit un 370W ou plus pour un moteur de 370W, ou y a t il d'autres conditions?
je vais abusé un peu.
Que mets tu comme huile dans la boite?
pins
focalefixe
fertun
hpvectravl
HBenjamin
zeppelin54
zeppelin54
kikivalsky
