moteur tri 220 VOLTS
  • Auteur de la discussion LABRICOLE
LABRICOLE
j'avais mis quelques photos de ma perceuses ADAM MC32.
je suis arrivé à la phase raccordement électrique et je suis face à un sacré problème :
le moteur est un 2 vitesses 1500 / 3000 tours MAIS c'est un moteur tri 220[/color] volts !!!!!!!!!!
certains électriciens se rappellerons du faux B2 le raccordement mono que l'on faisait entre phase et neutre pour avoir du 220 v
eh ben le moteur date de cette époque et il devrait fonctionner en tri 220 v .
j'ai découvert cela tout connement en voyant l'éclairage branché entre phases!!
j'ai pensais à plusieurs solutions :
- faire un couplage des enroulements mais je perd le bénéfice des 2 vitesses .
- transfo tri 220 / 380
- variateur de vitesse
- résistances en série avec enroulement ( j'ai une incertitude sur la valeur )
- faire rebobiner le moteur ( avec le prix qui va avec )
quelqu'un aurait-il une bidouille à me proposer .
merci d'avance
Pierre
JeanYves
Bonjour ,
Vous avez deja crée un fil de discussion la dessus et beaucoup de personnes ont repondu !!.
Dans votre cas , je ne vois que 2 autres solutions :
- le variateur de vitesse genre Altivar qui alimenté en mono 230 v vous sort du 230 v tri , ceci sur les petits modèles et vous ne donnez pas la puissance du moteur ! ??
-ou un transfo tri 400 -->230 v qui va vous revenir plus cher qu'un autre moteur .
LABRICOLE
Bonjour Jean yves
j ecomprend pas, je n'ai pas transmis de nouveau message mais continué le fil de discussion.
en tous cas merci pour votre réponse
bonne journée
Pierre
jojo95
tu peut trouver de tres bons transformateurs tri 220/380 propres chez des specialistes en occasion a petit prix!voila je pense que c'est le plus simple,personnellement :???:
