Moteur tri 220/380
  • Auteur de la discussion kareljanik
kareljanik
Bonjour !
Je m'apprête à acheter un touret Constan. Voici la plaque :
Je n'ai pas le triphasé chez moi.
J'ai deux questions :
1. Vais-je selon vous devoir brancher ce moteur avec un condo ?
2. Dans le cas contraire (branchement sans condo), y aura-t-il une perte de puissance ?
Merci beaucoup !
KJ
Albert le Belge
Pour faire tourner se moteur triphasé en mono il y a effectivement la possibilité d'utiliser un condensateur, tu accuseras de toute façon une perte de puissance d'environ 30%.
Sans condensateur il ne tournera pas.
Il y a encore la possibilité d'utiliser un variateur, mais au vu du prix est-ce bien raisonnable.
Labobine
Sans contrarier personne le jeu n'en vaut pas la chandelle de mettre un convertisseur sur un tel matériel.
Il faut coupler le moteur en tri 230v et mettre un condensateur de 45µf.
A moins de travailler comme un "massacre" vous ne vous apercevrez pas de la perte de puissance, le seul inconvénient c'est le démarrage qui risque d'être très poussif (rien à voir avec le triphasé)
focalefixe
pins
philou du 25
philou du 25
lexav32
