Moteur scie combiné Dewalt
  • Auteur de la discussion Dental0_6
Dental0_6
J'ai fait l'acquisition d'une scie combinée Dewalt D2175 qui ne marchait pas, après vérification du faisceau électrique il c'est avéré que sur ce modèle avec moteur bruschless piloté par une platine électronique que c'était cette dernière qui était HS.
Je pensais au départ pour une simple panne sur un contacteur ou au pire changer le rotor, mais pour ce modèle il faut changer le moteur complet avec le faisceau pour un montant de 350€.
Je me suis rabattu sur une solution moins onéreuse par changement du moteur par un moteur universel a charbon, mon choix s'est porté vers un moteur de disqueuse de 230 mm de diamètre qui se rapproché en encombrement, puissance et vitesse de rotation du moteur d'origine.
D'autre part chose importante, l'extremité de l'arbre n'est pas usiné en pignon, il est droit.
Il a fallu donc faire une platine d'adaptation entre le moteur de disqueuse et la flasque du moteur a remplacer pour garder la fixation d'origine et ses réglages sur la scie.
Je pense que cette façon de procéder pourras peut être en dépanné plus d'un, même sur d'autre type de matériel electroportatif.
Cordialement Dental
Intéressant comme sauvetage, trouver des moteurs comme celui-là est assez facile, l'adaptation du pignon n'a pas posé trop de problème ?
Bernard
Dental0_6
En reponse a chabercha, il a fallu faire une piece intermediaire pour augmenter le diametre de l'arbre du moteur de remplacement et adapté a la poulie d'origine, rentré a la presse + chauffage pour un montage serré.
patduf33
Administrateur
Pas mal la modif et l'adaptation, fallait y pensé :smt023
C'est de la bonne machine, mais l'électronique embarqué reste fragile :sad:.
Pat
NICORDLC
simon74
Tristan l'apprenti
RzO
RzO
Squal112
ncx94
ncx94
remy06710
EmmanuelCyril
gerard crochon
