Moteur pour variateur ?
  • Auteur de la discussion booddha
booddha
Vraie bille en électricité, je pose ma question.
Est-ce que ce moteur peut être alimenté par un variateur à partir du 220 V Mono ?
Si oui, quel caractéristiques minimum doit avoir ce variateur.
D'avance merci
JieMBe
On ne peux pas dire comme cela, vu que cette plaque de baptême n'a pas été correctement complétée. Envoies plutôt une photo du bornier du moteur, on verra déjà comment est fait le couplage et si il peut être modifié pour être alimenté en 230 tri. Sinon en ce qui concerne la puissance, cela ne pose pas de problème.
JMB
booddha
JieMBe a dit:
JMB
Merci pour la réponse, mais je ne peux mettre la photo demandée, vu que je n'ai pas le moteur en ma possession.
Merci encore
Labobine
La plupart des moteurs à l'heure actuelle ne sont marqués que 400v ou 380v et donc il ne peut y avoir que 2 solutions :
- La plus facile dans le cas où les 6 fils sont sortis soit sur la plaque à bornes ou en sortie filiaire et à ce moment là on couple en triangle.
- La plus compliquée est celle où il n'y a que 3 fils de sortis et alors là il faut reprendre le couplage étoile aux connexions du stator comme cela a été fait sur ce sujet là pour pouvoir ensuit coupler en triangle.
pins
gpaulhac
focalefixe
DDMIL
Roland DENIS
Roland DENIS
NICORDLC
