moteur pneumatique
  • Auteur de la discussion titoulolo
titoulolo
bonjour tout le monde étant tout juste arriver et vu la grande diversité du site je ne sais pas si je pose ma question au bonne endroit voila j'ai dans le projet de fabriquer un moteur a air comprimer type a palettes comme sur la photo jointe je voulais savoir si quelqu'un c’était déjà amuser à en construire un...??
moissan
bof ... pourquoi en construire ? c'est un type de moteur de performance assez mediocre : il y a ce type de moteur dans les outils a air comprimé de garage : visseuse , ponceuse , perceuse
ce genre de moteur est le meilleur moyen de gaspiller de l'air comprimé
on peut faire beaucoup mieux avec un moteur a piston style moteur a vapeur
titoulolo
oui mais il me faudrait un moteur tournant très rapidement
fab50
Pourquoi pas une turbine. Regarde les turgines de type tesla.
moissan
rapidement ? ca fait quelle vitesse ? quelle puissance ?
ton image n'est pas un moteur a palette mais un compresseur : c'est la force centrifuge qui sort les palette ... en moteur ca ne marche pas si les palette sont rentré ca ne pousse pas : pour faire un moteur qui demare bien il faut des ressort ou d'autres astuces
titoulolo
désoler pour le retard :???: je ne suis vraiment pas exigent pour la puissance le but est d'arriver a emmener un hélice d'avion type modélisme je pense que le plus adapter sera un moteur type tesla mais je vais essayer de minimiser la taille quitte a réduire la puissance je suis en pleine recherche de matériaux pour la fabriquer merci pour l'info
moissan
tu est bien le premier a ne pas avoir d'exigence de puissance ou de rendement pour un engin volant meme modele reduit
le moteur a air comprimé a palette est un truc mediocre bon dans les application ou le rendement n'a pas d'importance : outil de garage ... le compresseur est a coté et son poid n'a pas d'importance
pour un modele reduit il faudra une bouteille d'air comprimé bien assez lourde pour ne pas gaspiller l'air dans un mauvais moteur ... il faudra le meilleur moteur a piston possible
la turbine tesla ? elle a tout juste pu paraitre interessante quand les autres turbine n'etaient pas encore au point ... maintenant elle n'a plus aucun interet
toupon
On dirait une pompe à engrenage. Ca marche aussi en moteur ?
Et dans l'animation je ne comprend pas pourquoi l'air passerais par l’extérieur des engrenages plutôt que que par l’intérieur.
Il y a une astuce ?
Louis
the_bodyguard1
Bonjour, ma réponse ne fera peut être pas avancer le sujet mais il existe de déjà de petit avion à moteur à air comprimé (type piston si je ne me trompe pas). Le corps de l'avion est en fait la réserve d'air qu'il faut gonfler, un coup de doigts sur l'hélice et il est partit!!!
moissan
toupon a dit:
Il y a une astuce ?
Louis
ça saute aux yeux comme un coup de pied au cul
a l’extérieur chaque dent fait passer un certain volume
a l’intérieur , puisque les dent pénètrent l'une dent l'autre ça fait passer un volume très faible
pompe ou moteur a engrenage sont pas mal en hydraulique ... mais ça ne vaut pas grand chose en air comprimé : pas de détente ... trop lourd pour une trop faible cylindré
pour faire mieux dans le même principe il y a les compresseur ou moteur ROOT , espece d'engrenage patatoîdal a 2 ou 3 dents
toupon
OK je vois.
En fait le sujet m’intéresse fort. Je cherche un moteur à air avec un bon rendement. C'est pour la faisabilité d'un projet de scooter sous-marin pour la plongée loisir et je cherche autre chose que le couple moteur électrique/batteries.
Des idées de moteurs ?
Louis
moissan
pour le meilleur rendement il n'y a que le piston ... style machine a vapeur , avec système de distribution a détente variable s'adaptant bien aux différente pression dans la bouteille
mais pas d'illusion ... pour la même énergie a stocker la batterie au plomb est plus légère que la bouteille d'air
je ne vois qu'un intérêt a l'air comprimé : utiliser l’énergie de l'air comprimé pour respirer : au lieu de la gâcher complètement a faire du froid dans le détendeur ... remplacer le détendeur par un petit moteur a air comprimé permettra d’économiser un peu la batterie principale
la batterie reste le meilleur moyen de stocker l'énergie : déjà que le plomb est facilement meilleur que l'air comprimé , avec le lithium c'est encore mieux ... a tel point que la récupération de l’énergie de l'air a respirer devient un gadget
le seul intérêt en plongé est qu'une grosse réserve d'air comprimé pour moteur peut aussi servir de réserve de secours pour respirer ... contrairement a la batterie qui ne sert a rien d'autre
toupon
Oui je me doutais bien que ce n'est pas comparable avec une batterie en terme de rendement et d'autonomie, surtout avec les lithium polymère. J'ai reconstruit un scooter avec ce genre de batt et moteur brushless.
Mais le but est de faire quelque chose d'original, sans électricité, avec un tout peu d'autonomie. Pour le fun quoi, même si ce n'est pas viable à terme.
De l'air comprimé tout les plongeurs en ont, et on peut gonfler "pas trop difficilement" à 230B voir 300.
Donc pour l'instant le moteur. Tu dis le moteur à piston, vapeur ou air comprimé. As-tu quelques exemples ? je ne connais pas vraiment le sujet.
(Peut-être sommes-nous hors sujet, dans ce cas que les modos déplacent ou effacent mes messages, pas de soucis.)
Louis
Itus
Pendant la seconde guerre, les torpilles étaient propulsées par un moteur a air comprimé, de quel type, je l'ignore, mais peut être une piste ?
moissan
gogol trouve une fois de plus la réponse
http://akula.free.fr/Htm/Tech_arme_Torp.htm
les torpille a air comprimé n'etaient pas vraiement a l'air comprimé : l'air comprimé ne faisait qu'alimenter une combustion qui alimentait une turbine ou un moteur a piston
sur la même page il disent que les torpille électrique avaient une porté plus courte qu'a air comprimé ... si ça avait été uniquement a air comprimé la porté serait encore plus courte qu'electrique !
MOTORIX
sbastian
icanbeafrog
yanns
Bruno26
Bruno26
Bruno26
SuperSpinach
2stroke
2stroke
