moteur plateau de micro onde
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par lion10, 26 Octobre 2012.
  1. lion10
    lion10 Compagnon
    3 473
    Inscrit:
    7 Mai 2010
    Récemment sur un micro onde j'ai eu à changer le moteur du plateau tournant car il ne tournait plus.
    Quand j'ai testé tous les moteurs à ma disposition j'ai re-testé celui en panne mais j'ai constaté qu'il fonctionnait à vide, étonnant je le croyais grillé :?:
    Bon je ne l'ai pas remonté quand même.
    Est ce un roulement qui bloquait le moteur lorsqu'il était chargé par le plateau ou était ce un problème de dé-magnétisation.
    Compte tenu du réducteur à l'intérieur je ne pouvais faire tourner le moteur à la main pour vérifier ces hypothèses.
    Si on veut "bricoler" et reparer un tel moteur que faudrait-il donc faire ? Je sais que c'est du jetable mais quand même par curiosité.
    cdlt lion10
  2. Nikass
    Nikass Compagnon
    2 359
    Inscrit:
    24 Mars 2009
    Localité:
    Montpellier
    Salut !
    Démonte le, tu vas comprendre de suite. La partie moteur, c'est une bobine, une spire de Frager, et un rotor monobloc, donc ça, ça marche ou pas selon que la bobine est OK ou grillée... Mais derrière, tu as un réducteur avec une cascade de pignons. Le pignon de l'axe moteur est souvent en plastique emmanché à force sur l'axe et avec le temps, il arrive que ca se dessertisse, du coup à vide ça tourne mais en charge avec un peu de couple macache-voilou !
    Ca doit pouvoir se réparer en collant à la Super Glue, je ne sais pas, jamais essayé, comme tu le dis aucun intérêt.
    a+
  3. lion10
    lion10 Compagnon
    3 473
    Inscrit:
    7 Mai 2010
Chargement...
Partager cette page
