karim80
yves02 a dit:...il faut mettre des condensateurs permanents pas des condos de démarrages
ya aucun condo de démarrage
karim80 a dit:yves02 a dit:...il faut mettre des condensateurs permanents pas des condos de démarrages
karim80 a dit:Alors voila pourquoi que ces 2 condo sur un autre moteur fonctionnait.Charly 57 a dit:...Avec ce que tu dis, les condos ne sont pas morts !!
Le moteur pilote 220/380 fait 2,6kw en tri. il me faut donc 420µf c'est bien ca ?
Oui mon ferailleur me donne les condo
Je les démonte sur des grandes armoires qui traine...
360bricoleur a dit:Bonsoir,
qui peut repondre à cette question:
1)Le différentiel qui est en amont du moteur pilote doit etre monophasé ou triphasé?
2)je n'ai pas compris pourquoi un seul differentiel en amont protège l'ensemble comme a dit Charly 57, vu que le pilote a 3 phases.
Merci!
Charly 57 a dit:Bonsoir
Pour Yves02:
Comment calcules tu le condo?
Je suis preneur de la formule (moi je suis resté à 14 microfarads par ampère !!)
Merci d'avance
yves02 a dit:...pour 2,6 kw il faut environ ... si c'est un 3.000 T/m = 130 µf 1.500 T/m = 140 µf
360bricoleur a dit:Bonsoir Charly57,
merci pour votre reponse. Donc vous voulez dire que un disjoncteur differentiel en amont suffit pour proteger l'ensamble contre court circuit et mauvais isolement. OUI
1)Donc vous ne mettriez rien entre le pilote et la machine.NON
2) Mais je me demande: et si la 3ème phase artificielle crée un contact à la carcasse du moteur ou de la machine dont on se sert (ou un court circuit), le disjoncteur differentiel en amont branché à la ligne 220 doit intervenir? OUI[/color]
Labobine a dit:Bonsoir,
Décidémment on va me trouver c...c.....e, mais je suis encore très septique pour ce coup là, car démarrer ce 30cv (pour n'en tirer que 15) et avec simplement un 60Amp (même avec ces condensateurs) !!!!! Pour 1200euros il faut que le type vienne te l'installer et qu'il marche, sinon tu as des chances d'avoir mis 1200euros pour rien.
