hydromaxime
faisant de la course au large, je souhaite réduire la consommation de mon pilote automatique.
Il s'agit d'un système hydraulique dont la pompe utilise un moteur électrique à courant continu.
Le système est assez basique, lorsque le moteur tourne, l'huile est déplacée et pousse le vérin. Le changement de sens du moteur électrique change le sens de poussée du vérin.
Pour maintenir le cap, le calculateur fait donc tourner le moteur électrique durant de brèves périodes dans un sens ou un autre. La durée des impulsions dépend de la correction à apporter, elle est décidée par le calculateur.
Ces à-coup génèrent d'importants pic de courant car il faut stopper le rotor et le redémarrer dans l'autre sens.
Ce type de fonctionnement se rapproche assez d'un moteur pas à pas me semble t-il. D’où mon incursion sur ce forum.
Je souhaite donc un coup de main pour le dimensionnement du moteur à choisir ainsi que pour son électronique.
Le moteur actuel: 12V 110w max (plutôt 60W nominal) pour un couple de 3Nm.
Max
Max
