moteur nemett lynx
  • Auteur de la discussion gégé89
gégé89
il s'agit d'un mono 4 tps,act,15 cc,je fais la version a refroidissement liquide
ludique
Encore une machine qui promet... Mais là, je pense qu'elle ne sera pas prête pour rétromoisson ...
Bruno26
Moi aussi je vais suivre ta construction. Ton moteur a un petit air de famille avec le mien, qui a aussi une courroie mais de l'autre côté du vilebrequin.
A+.
gégé89
la suite avec le cylindre,la bielle,les cames,boite a cames,couvercle AR
gégé89
petite avancée avec la chemise en fonte,piston et segments
ludique
Mais... Si ça continue il va le finir pour le 15 Août...!
De plus en plus performant gégé..
gégé89
les pieces du moteur sont terminées,apres quelques essais j'ai trouvé les bons reglage distri,allumage il tourne bien ,reste a lui faire un radiateur et reservoir
gégé89
fabrication du radiateur ,28 ailettes ep 0,5 2 ep 1 , 13 tubes Øext 6.4
Gedeon Spilett
Bravo, comme d'hab, super boulot. Mais je vois des ailettes sur le haut du cylindre et la culasse, ils ne sont pas refroidit par l'eau ? C'est la partie la plus chaude normalement...
ghg02
Impressionnant, j'adore cette réalisation, tu es parti de plan existant ou bien tu as tout dessiné toi-même de A à Z.
gégé89
non, la culasse pour la version à air ou eau est identique.
pour le moteur oui de plans ,pour le radiateur de photos trouvé ici
http://www.homemodelenginemachinist.com/showthread.php?t=19702
monocylindre act 002 001.jpg monocylindre act 002 001.jpg monocylindre act 001 001.jpg
gégé89
j'ai realisé une pompe à eau et terminé le montage .
didou
Superbe realisation ! C'est tres soigné bravo
Le plus délicat sur la pompe à eau c'est l'étanchétité au niveau de l'arbre, de faire un joint tournant, comment as tu resolu ce soucis ?
gégé89
j'ai monté 2 joints plastique pour du pneumatique je suis moi meme supris car ça ne fuit pas.
Gedeon Spilett
Bravo Gégé, encore un beau moteur ! Je vois que tu fais marcher tous tes moteurs en intérieur, ils ne sont même pas polluants...
Il est vraiment nécessaire que la pompe à eau tourne si vite (d'après la taille des poulies) ? et je ne vois pas de ventilateur devant le radiateur !
fonctionnement impeccable, bruit sympa, belle réussite en tous cas.
comment fais-tu pour aller aussi vite ?
didou
Coupeau Yann
umbez
umbez
umbez
Aero66
tyio
hazet
