moteur mendocino
  • Auteur de la discussion electro76
electro76
Voici un proto de moteur mendicino dessiné sous solidworws
plan moteur mendocino
le voici en réel avec quelques modifications
moteur a l’arrêt
moteur mendocino a l'arret
moteur en marche
moteur mendocino en marche
Video du moteur
Je vais le modifier pour essayer de gagner du couple
materiaux utilisés :
Plexi ou bois pour le bati
plexi ou ctp pour l'armature du rotor
1 axe amagnetique ( dans mon cas de l'inox )
8 aimants neodyme dia 20 ep 3 percé a 4.3 18 . 5 euros sur baybay ( je conseille 12 car j'ai ete obliger de rajouter des petit aimants pour soutenir l'ensemble
1 aimant rectangulaire neodyme 40 X 20 X 5 3.3 euros
de 4 a 8 cellules photo voltaiques 13 euros les 5 ( le mien en possede 6 je vais passer a 8 )
cela fait une trentaine d'euros pour vraiment un plaisir a développer et a monter
le fil du rotor est de la recupe d'un contacteur telemecanique , n'importe quel fil de bobinage devrait faire l'affaire ( il faudra juste calculer le nombre d'enroulement )
Principe de fonctionnement :
Lorsque la lumière illumine la cellule superieure , cela génère un courant électrique d'excitation sur l'un des enroulements du rotor. Cela produit un champ magnétique qui interagit avec le champ de l'aimant sous le rotor. Cette interaction entraîne le rotor en rotation. Lors de la rotation du rotor, la prochaine cellule solaire se déplace dans la lumière et excite le second enroulement, ce qui crée un courant dans une direction opposée à la première en maintenant ainsi la rotation et ainsi de suite
suis ouvert a toutes vos questions et suggestions
je peut vous fournir les plans dxf ou autres mais c'est tres simple a fabriquer
chose importante le rotor doit être bien équilibré
@plus
Kinox
Génial !! Je connaissais pas du tout :roll:
Je vais essayer de m'en faire un
electro76
si je peut t'aider dans la limite de mes connaissances
n'hesite pas
jimfells
"Complètement inutile, donc absolument indispensable !" (Bonaldi)
J'adore.
Jim
electro76
je confirme
cela sert a rien , juste se faire plaisir a monter un truc qui marche et cela peut faire un bel objet de décoration en attendant de trouver une lui trouver une utilité
mais un réel plaisir a le voir fonctionner
le mien tourne depuis ce matin sans s’arrêter
Important :
mettre un matériaux tres dur pour recevoir la pointe ( pour ma part j'ai mis une plaquette carbure )
plaquette carbure pour moteur mendocino
SCSC
bequet gilles
bonjour a tous
très intéressant il faut absolument que je m' en fasse un ,indispensable !!
a + gilles
patduf33
Administrateur
Joli, instructif, décoratif, techniquement intéressant à faire :-D
Pat
electro76
si tu a besoin d'aide , je suis la
patduf33
Administrateur
Je te remercie pour ton aide, mais c'est un projet que je met de coté pour quand j'aurais un peu plus de temps :-D
Histoire de se faire plaisir :wink:
Pat
C'est vrai que c'est tout mignon...
Je verrai bien ça sur mon bureau au taf... 8-)
Je ne connaissais pas du tout et au début je n'avais même pas capté la lévitation magnétique :oops:
Precis84
Bonsoir Petit déterrage :-D
Merci electro76 de m'avoir fait connaitre ce petit moteur .
J'ai 1 question , pour les cellules , faut il une puissance spécifique ?
claude
metalban
sympatoche comme réalisation.
à votre avis, on pourrait faire en canibalisant des lampes de jardin avec cellules photovoltaiques ?
CESAR
Bonjour.
alors la je ne connaissais pas du tout.
Le principe est simple, mais je ne comprends pas d’où vient la poussée axiale nécessitant un appui sur matériau dur.
domi.U&M
et s'il y a une poussée, pourquoi ne pas la contrer également avec des aimants?
J'ai l'impression que la géométrie de ce moteur a été copiée x fois sur le net, sans amélioration notoire: l'axe est en butėe sur une pointe, alors on continue à faire pareil...
Je verrais bien une rubrique avec un petit challenge: concevoir et réaliser un mendocino le plus astucieux possible, l'ultime étant celui qui se passe d'aimants, tout sur bobines avec mise en lévitation progressive.
f6exb
Bonjour.
La poussée vient du décalage longitudinal des aimants situés en bout de rotor. Il sont polarisés de telle façon qu'ils sont attirés par les aimants fixes des bâtis, mais sont arrêtés par la plaque avant que les faces de pôles contraire soient alignées. Vu du dessus, il y a un léger décalage, inférieur à une demie épaisseur de l'aimant.
Par exemple ici : http://www.bis0uhr.de/index.htm?htt...mpuOgiK1Ad2Oqkt7-IoCc_A&bvm=bv.68445247,d.d2k les pôles du bas ayant la même polarité que ceux du rotor, celui-ci est repoussé vers le haut, mais du fait du décalage, le rotor est également attiré vers la gauche.
olivierd
je découvre... qui nous fait un retour avec plan, dimensions, liste de matériel et tutti quanti??
genial, indispensable...
olivier
burmanac
metalux
burmanac
zeppelin54
zeppelin54
joshuan76
