Moteur machine à laver 6 fils
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par jpm31, 15 Février 2015.
  1. jpm31
    jpm31 Nouveau
    Inscrit:
    15 Février 2015
    Un sujet récurrent je sais bien... je suis déjà parvenu à me débrouiller sur un moteur 5 fils grâce au partage du savoir par Labobine.
    Mais là j'ai peur de tenter quelque chose avec ces 6fils...
    [​IMG]
    Marron, bleu, vert, noir1, noir2, et blanc(s).
    On voit un noir et un blanc se connecter sur le devant, pas sur les bobinages apparemment...
    [​IMG]
    marron -bleu 50
    -vert 57
    -noir1 150
    -noir2 70
    blanc 48
    bleu -vert 57
    -noir1 160
    -noir2 170
    -blanc 48
    vert -noir1 200
    -noir2 15
    -blanc 8
    noir1 -noir2 165
    -blanc 70
    noir2 -blanc 25
    On peut en faire quelque chose ?
    Merci d'avance :oops:
  2. jpm31
    jpm31 Nouveau
    Inscrit:
    15 Février 2015
    Re: Moteur MAL 6 fils
    Si nécessaire, je dois pouvoir démonter la cage ? on voit des boulons.
  3. Labobine
    Labobine Modérateur
    2 899
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    Les mesures sont perturbées car il y a 2blancs ensemble et comme de toute façon pour brancher il vous faudra couper les fils, j'aimerai bien que vous coupiez donc ces fils et repreniez les mesures sur les 7 ou 8 fils en repérant les couleurs en double.
    Là il faut 2 condensateurs : 1 permanent de 16 µf +/- et 1 démarrage de 50µf +/-
  4. jpm31
    jpm31 Nouveau
    Inscrit:
    15 Février 2015
    Merci beaucoup de ta réponse :)
    (Alors, d'abord je corrige une coquille de mon 1er post: marron-noir2 : 70, le "1" devant était en trop)
    Avec les fils coupés, ça donne ça:
    marron - bleu : 50
    marron -vert ou noir1 ou noir2 ou blanc2: rien
    marron - blanc1: 50
    bleu - vert ou noir1 ou noir2 ou blanc2: rien
    bleu - blanc1 : 50
    vert - noir1: 80
    vert-noir2: 14
    vert blanc1: rien
    vert blanc2: 9
    noir1-noir2: 90 (? difficile à fixer)
    noir1-blanc1:rien
    noir1-blanc2: 20
    noir2-blanc1:rien
    noir2-blanc2: 23
    les 2 blancs: rien...
  5. Labobine
    Labobine Modérateur
    2 899
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    La petite vitesse (450trs) est branchée comme ceci (condensateur 16µf permanent) :
    Le condensateur est branché à marron et bleu
    Le secteur à blanc1 et marron pour un sens de rotation
    et à blanc 1 et bleu pour l'autre sens de rotation
    Pour la grande vitesse (2850trs) les mesures ne correspondent pas tout à fait avec les noirs mais normalement le secteur est branché à blanc2 et vert et le condensateur de démarrage à noir 1 et noir2. Si la GV ne marche pas rien d'étonnant puisque les mesures correspondraient à un amorçage quelque part.
  6. jpm31
    jpm31 Nouveau
    Inscrit:
    15 Février 2015
    (voilà le week-end; j'ai eu le temps de mettre en place ta réponse :) )
    :prayer: :partyman: MERCI
    Ça fonctionne :-D
    Magistral...
    Même la GV. Je n'ai pas de 50microF sous la main, j'ai testé quelques secondes avec un 16 à la place; ça tourne très fort quand même.
    Je n'en ai que 2 de 16microF pour l'instant, dont un pour le permanent ...sinon je pourrais en mettre en // pour additioner les capa, c'est ça ?
    Je vais p't'être tenter de comprendre la méthode :oops:
    Pour les autres j'avais compris. Mais j'ai toujours eu du mal en élec' même si j'ai normalement un esprit logique (j'ai fait beaucoup de maths :p )
  7. Labobine
    Labobine Modérateur
    2 899
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    Pour atteindre une valeur de capacité on peut en effet mettre des condensateurs en parallèle les valeurs s'additionnant.
    Pour la GV il faut un démarrrage, si vous mettez un permanent de même valeur l'efficacité au démarrrage est par fois nulle
  8. jpm31
    jpm31 Nouveau
    Inscrit:
    15 Février 2015
    Ha!
    Mhmmh... :?: lorsque ce sont des condensateurs de récup :oops: on peut les différencier à quoi ?
    Si il est marqué pour 250/280V c'est "probablement" un de démarrage, si 400/450 un permanent ?
  9. slouptoouut
    slouptoouut Compagnon
    4 065
    Inscrit:
    1 Avril 2010
    Localité:
    planète terre
    il y a plusieurs indices pour différencier un condo "permanent" (en général au papier à huile, ou film plastique) et "de démarrage" (électrochimique non polarisé)
    -la couleur du boitier : en général un condo permanent est blanc, beige, ou en aluminium nu ; un condo de démarrage est en général noir ou bleu.
    -la valeur : celui de démarrage fait toujours, à taille égale, beaucoup plus de microfarads, en général 40 à 200 µF pour celui de démarrage , et 8 à 25 µF pour le permanent
    -il est parfois précisé la nature du diélectrique ,qui sur du matériel de cet age, est très probablement un PCB dans le condo permanent (substance dangereuse et polluante au passage !) précision soit en clair (pyralène, pyranol, askarel ) soit avec un préfixe dans la marque du condo du type "pyra****" ou "chlor****"
    -il est parfois précisé une cadence de démarrages maxi à ne pas dépasser sur celui de démarrage (du type "tant de secondes" tout les "tant de minutes" )
    A propos de condensateurs, voire aussi :
    http://www.usinages.com/electronique/condensateurs-mauvaises-fabrication-attention-t74896-15.html
    sloup
  10. Labobine
    Labobine Modérateur
    2 899
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    re,
    Ce moteur possède un coupleur centrifuge sur la grande vitesse et donc il n'y a aucun danger (attention : si le coupleur fonctionne bien) de brancher un condensateur de démarrage ou permanent, ce qui n'est pas le cas pour la petite vitesse où il faut absolument un permanent et que si par mégarde on met un démarrage là c'est l'explosion du condensateur (immédiate si en mauvais état et au bout de 2 ou 3 minutes si neuf)
Chargement...
Partager cette page
