Moteur long à se lancer, Condo ou contact centrifuge ?
  • Auteur de la discussion chris.j3
sg67
merci de la réponse . J'imagine que 250uf doivent "chatouiller" un peu ds le bout des doigts !!!
Pour la fraiseuse, je n'ai pas regardé si c'était un coupleur centrifuge ou autre ( pas démonté et pas trop fait attention s'il y avait le bruit caractéristique du coupleur ... je vais regarder cela quand je vais remonté le condo que j'ai démonté pour tester le tour )
Cette résistance de 1K/v est une résistance classique à brancher de façon normale stp ?
bonne journée
Labobine
re,
Avec cette histoire de condensateur pas déchargé, j'ai gardé une brulure (un trou) sur un bout de doigt pendant de nombreux mois. La résistance doit être d'au moins 230kgs soit 270 de valeur normalisée 1w. Souvent les condensateurs de démarrage posèdent des doubles cosses on soude alors la résistance sur les double de chaque cosse.
desmo-phil
NICORDLC
metalux
Ericm26
Ericm26
Ericm26
Lallemand
