moteur hit§miss David Kerzel
Discussion dans 'Modélisme' créé par gégé89, 31 Janvier 2014.
  1. gégé89
    gégé89 Ouvrier
    368
    Inscrit:
    9 Octobre 2013
    j'ai réalisé ce moteur en 2012 ,il fait 6,5 cm3,le piston est en fonte avec un joint viton, les segments ont eté abandonnés pas assez de compression :sad:
  2. ZAPJACK
    ZAPJACK Compagnon
    2 329
    Inscrit:
    4 Juillet 2010
    Localité:
    Namur (B)
  3. gégé89
    gégé89 Ouvrier
    368
    Inscrit:
    9 Octobre 2013
    je ne pense pas,vue la "faible" cylindrée il ne repartira pas à la reprise il a besoin de tourner a une certaine vitesse
  4. guzz54
    guzz54 Ouvrier
    271
    Inscrit:
    8 Avril 2013
    magnifique travail gégé, j'adore, surtout que plus petite est la cylindré plus c chaud a faire fonctionné bravo
  5. bomberguck
    bomberguck Compagnon
    794
    Inscrit:
    10 Octobre 2009
    Localité:
    44 NANTES ou 77 BARBIZON
  6. phildu11
    phildu11 Compagnon
    607
    Inscrit:
    20 Décembre 2012
    Localité:
    aude carcassonne
  7. barbacane
    barbacane Ouvrier
    495
    Inscrit:
    3 Avril 2009
    Localité:
    Ile de France
    Bonjour, Gégé89,
    Très belle réalisation ce moteur Kerzel.
    J'envisage la réalisation de mon 1er moteur, et je suis très admiratif de ce travail.
    Je crois que le Kerzel comporte, sur les plans d'origine, un vilebrequin monobloc, or tu as fait un vilebrequin assemblé, si je ne m'abuse ?
    Pourrais tu me dire la raison de ce mode de fabrication ?
    Le maneton est en stub ?
    Et quel serrage as tu réalisé dans les manivelles ?
    Comment as tu réglé la coaxialité des deux axes, au maillet et au comparateur ?
    Bravo en tout cas,
    Alex
  8. gégé89
    gégé89 Ouvrier
    368
    Inscrit:
    9 Octobre 2013
    je fais mes vilebrequin par elements assemblés ça me parait plus simple a usiner.les axes sont en stub .
    pour les manivelles j'usine un bloc,percage et alesage que je coupe en 2 apres,et ensuite mise a la cote d'epaisseur .
    je mets un axe qui fait toute la longueur a travers les manivelles,montage du maneton,les axes sont collés a la loctite bloc presse + goupillage par goupille mecanindus.ainsi la coaxialité est reglée d'office.reste a couper l'axe a l'interieur des manivelles
  9. barbacane
    barbacane Ouvrier
    495
    Inscrit:
    3 Avril 2009
    Localité:
    Ile de France
    Merci de ces précisions, cela me semble effectivement peut-être plus simple, et tout à fait rigoureux.
    Je crois que je vais envisager de faire de même.
    Tu les montes tout de même serré, quel serrage ?
    Merci.
    Alex
    NB : sur la photo de ton vilebrequin, on n'imagine pas que l'axe central soit rapporté (sauf la petite gorge contre le palier ?).
    Et je ne vois pas les goupilles ?
  10. gégé89
    gégé89 Ouvrier
    368
    Inscrit:
    9 Octobre 2013
    l'emmanchement est plutot glissant juste ( H7p6), sur ce modele il n'y a pas de goupilles car j'avais mis des axes en acier trempé.
    ps :avant de couper en 2 le bloc des manivelles,faire 2 reperes pour les monter dans le meme sens sur les axes .
Chargement...
Partager cette page
