Moteur frein variateur
  • Auteur de la discussion marktwo
marktwo
J ai récupérer ce moteur avec frein,il y a une poulie qui doit faire variateur mais je ne comprends pas comment on fait bouger les flasques
Qqun à une idée ?
J ai une autre poulie avec des flasques mobiles
osiver
La tige filetée peut bouger ?
On peut penser à une rampe hélicoïdale qui rapproche les joues.
Mais il peut y avoir d'autres systèmes.
Des photos du système sous d'autres angles, peut-être ? :shock:
Popino
Billes centrifuges, ressort, gravité (si axe vertical type perceuse)... Mais il faut que la demi poulie soit pas coincée.
marktwo
La partie avec tige filetée tourne mais quand le moteur fonctionne elle ne bouge pas
En vertical il faut poulie en bas pour les billes ou poulie en haut
J ai un moteur sans frein avec embrayage variateur qui entraine un back stand je joue sur la tension de la courroie pour faire varier la vitesse
La poulie du back stand est une poulie normale
Celle qui est avec le moteur semble varier...
HBenjamin
zeppelin54
zeppelin54
gpaulhac
