moteur fanuc de diviseur nikken poubelle ou pas
  • Auteur de la discussion relax
relax
Bonjour.
J'ai récupéré deux moteurs FANUC de diviseur nikken suite à un très gros carton, le diviseur est parti direct à la benne.
Peuvent ils servir à quelque chose ou sont ils bon que pour la benne ?
Désolé pas de photo mon numérique est mort.
ben ça depend ,combien de phase ? , brushless ? brushed ? , encodeur ? tachy ?
si les bobine sont ok et les axe pas voilé et d'une puissance superieur a 300watt ça peu servir de moteur de broche pour une petite cnc :)
relax
Je fais les photos demain dés que j'ai acheté un nouveau numérique "jetable".
Ca serait dommage de les jeter si sa peut servir .
relax
moteur fanuc
Bonjour .
Voila quelques photos.
moteur 4 fils.
zingilingiling
OUI dans ma poubelle !!
Plus serieusement si il fonctionne et que l'axe est ok pas de probleme.
Si axe pas droit tu peu l'utilisé avec une couroie pour un autre axe nikel
relax
Je suis nul en électricité mai j'aimerais bien le tester, comment dois je le brancher, il y a 4 fils et quel tension dois je lui mettre 200, 120 ?
c'est un brushless il faut un controleur spécifique , si tu met direct 120V tu va le cramé :wink:
il faudrais un variateur de fréquence qui monte a 133hz , montage etoile (avec neutre ) et qui est limitable a 120Vac en sortie ! et il tourneras , pour la partie "servo" c'est une autre paire de manche ! il faut soit un controleur spécifique ( as recuperer sur la machine si c'est possible ) ou soit trouver un controleur servo 3phase avec entrée encodeur , maxmod en fesait un en developpement , mais je pense qu'il as stopper le développement !!! sinon il avais fait un proto pour se genre d'application et completement parametrable selon le moteur :)
si tu veut juste un moteur de broche il faut trouver un bete variateur de frequence ou tu peu reglé la tension max de sortie (sinon il va envoier 300V dans les bobine et pouf a plus moteur ^^ )
coredump
Faut le driver qui faut avec, c'est un servo AC.
Et chez fanuc c'est proprio. Mais ca se revend sur ebay...
punchy
Doctor_itchy a dit:
Pas facile de trouver des info sur les variateur ou la tentions est réglable
Donc si vous avez des infos
Je veux aussi faire marcher un servo 130V 3AC.
:wink:
MARC_GTHR
pierreLG
pierreLG
pierreLG
Lallemand
laurent12100
SuperSpinach
2stroke
2stroke
Bruno26
Bruno26
Bruno26
