dyson
J’ai plusieurs interrogations concernant le montage ci-dessous. C’est un motoréducteur en 24V 150W qui actionne un poussoir de verrouillage par l’intermédiaire d’un excentrique.
Par action sur BT1, le fin de course X se ferme et assure l’auto alimentation du moteur jusqu'à ce que l’excentrique tourne de 180° en 1 seconde. Lorsque KM1 n’est plus alimenté, les bornes du moteur sont en court-circuit pour éviter que l’excentrique reparte en arrière ou bascule en avant. En actionnant BT1 à nouveau, l’excentrique parcours à nouveau 180° mais le ressort transforme le moteur en générateur jusqu'à obtenir environ 40V a bornes du circuit.
Sachant que j’utilise une alim régulée pour ce montage, est-ce qu’il n’y a pas un risque de destruction de l’alim ? Le plus sur, ce serait de limiter la tension. Est-ce que c’est faisable en utilisant une diode puissance ?
Merci pour votre aide.
