Moteur entraînement du rouleau d'un banc de puissance
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par stevi, 27 Février 2013.
  1. stevi
    stevi Nouveau
    Inscrit:
    14 Mars 2012
    Bonjour à tous, je possède un banc de puissance à inertie dont le rouleau (300kg) permet d'entraîner la roue arrière de la moto afin de pouvoir la démarrer.
    Ce rouleau est entraîné par un moteur 380 Leroy somer LS90L:
    -220, 1400 t/mn,1,5 kW, cos 0,82, 6,20A
    -380 3,60A
    Malheureusement je ne dispose pas du 380 chez moi. Renseignements pris il existe, à priori, deux solutions:
    -Achat d'un moteur monophasé 1,5 kW genre Ribitech: http://cgi.ebay.fr/Moteur-electrique-monophase-2-CV-1500-watts-1400-tr-min-RIBITECH-M2M14-/110864358425#ht_3255wt_1058
    -Achat d'un variateur de fréquence tel celui-ci: http://www.variateur-frequence.fr/Boutique/variateur-powtran/17-variateur-de-frequence-pi8600-1r5g1.html
    Quelle est la meilleure solution envisageable?
    Merci d'éclairer ma lanterne.
  2. Chani
    Chani Compagnon
    1 165
    Inscrit:
    6 Novembre 2009
    Localité:
    54, Auboué
    Je te conseille le variateur de fréquence, pour la flexibilité, et l'absence de modifs mécaniques
  3. stevi
    stevi Nouveau
    Inscrit:
    14 Mars 2012
    Merci pour ta réponse, mais est ce que je ne risque pas d'avoir une baisse de performance au niveau du moteur 380?
  4. ZZR1100
    ZZR1100 Apprenti
    154
    Inscrit:
    12 Février 2013
  5. stevi
    stevi Nouveau
    Inscrit:
    14 Mars 2012
    Donc, à priori, pas de baisse de performance :)
    Mais depuis hier soir j'hésite un peu car quelqu'un m'a proposé un Ribitech comme neuf pour 70 euros, le même que celui-ci: http://cgi.ebay.fr/Moteur-electrique-monophase-2-CV-1500-watts-1400-tr-min-RIBITECH-M2M14-/110864358425#ht_3255wt_1058
    Puissance égale au Leroy 380, mais qu'en est-il du couple de démarrage et peut-on quantifier les valeurs pics de courant?
    Car je souhaiterait installer un boîtier de démarrage avec son relais thermique:
    - http://www.technic-achat.com/boitier-de-demarrage-moteur-direct-imo,fr,4,P1MT16.cfm
    - http://www.technic-achat.com/relais-thermique-imo,fr,4,U1216E_XX.cfm
    Sachant que le Ribitech consomme 7,2 A, je suppose qu'au démarrage il en consomme beaucoup plus, donc faut-il choisir le relais thermique en fonction du pic de courant attendu ?
    Le moteur doit entraîner par l'intermédiaire d'un système poulies courroie très démultiplié un rouleau de 300 kg, mais surtout cet ensemble doit vaincre la résistance
    due à la compression du moteur de la moto mesurée (quoique l'on utilise bien sûr l'embrayage pour faciliter ce démarrage).
  6. slouptoouut
    slouptoouut Compagnon
    4 148
    Inscrit:
    1 Avril 2010
    Localité:
    planète terre
    ouais, bof, un Ribitech...Il n'est pas du tout gagné que la puissance annoncé soit bien la puissance relle, utile, fournie sur l'arbre :???: quand a la fiabilitée , euh ... enfin bon ben c'est du Ribitech :x
    quand au thermique, il se choisit en fonction du courant nominal , ou de la puissance nominale, pas en fonction des crêtes ...
    sloup
  7. Labobine
    Labobine Modérateur
    2 954
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    Je doute un peu quand à la qualité mécanique de moteur avec il me semble une flasque avant en plastique.
  8. stevi
    stevi Nouveau
    Inscrit:
    14 Mars 2012
    Je vous remercie beaucoup pour vos réponses. Je pense donc qu'il serait plus raisonnable de partir sur un variateur, mais lequel?
    Trois choix:
    - http://www.variateur-frequence.fr/Boutique/variateur-powtran/17-variateur-de-frequence-pi8600-1r5g1.html
    - http://www.technic-achat.com/variateur-de-frequence-mono/tri-imo,fr,4,Idrive.cfm#EDX-150-21-E
    - http://www.technic-achat.com/variateur-de-frequence-mono/tri-vfr-inorea,fr,4,VFR_081M2.cfm#VFR-081M2-01K5
    Je ne pense pas avoir besoin de varier la vitesse du moteur qui devrait rester sur 50 Hz. Par contre est-il possible de lancer le moteur par l'intermédiaire d'un bouton poussoir extérieur relié au variateur? Je pense avoir compris que l'utilisation d'un variateur (220 mono vers 220 tri) ne dégradai pas les performances originale du moteur (si utilisé en 380). J'ai bon? :)
    Encore merci
  9. jms
    jms Modérateur
    6 766
    Inscrit:
    15 Mai 2009
    Localité:
    FR 28
    Il te faudra "cabler" ton moteur en 220 tri (triangle/étoile), sinon tu auras une perte de performances
  10. jms
    jms Modérateur
    6 766
    Inscrit:
    15 Mai 2009
    Localité:
    FR 28
    Tu connais beaucoup de variateurs qui éleveraient la tension en 400 tri en partant de 220 mono ?
    moi, non, éclaire ma lanterne....
  11. Chani
    Chani Compagnon
    1 165
    Inscrit:
    6 Novembre 2009
    Localité:
    54, Auboué
    +1 :P
  12. gralo
    gralo Ouvrier
    433
    Inscrit:
    20 Janvier 2010
    Localité:
    31 et 46
    si si ça existe!!!
    http://stores.ebay.co.uk/drivesdirectinvertersltd/_i.html?_fsub=5
    mais bon jamais j’installerais ça...
    c'est les seul a fabriquer ce genre de produit, et je ne sais pas par quelle miracle ils le font!
    quand je vois que les vrai fabriquant de variateur ne le font pas je me pose des questions sur ceux vendu par drive direct.(vrai fabriquant j'entends : sew-usocome, siemens, altivar, danfoss, ab...)
    Sinon pour répondre au sujet:
    Tu auras aucune perte de puissance avec un variateur. il te faudra coupler ton moteur en triangle, 3 barrettes et 6 écrou deviser, histoire de 5 minute pour le passé d’étoile a triangle.
    pour le choix les trois var sont correcte, technic-achat a des bons retour sur le forum.
  13. stevi
    stevi Nouveau
    Inscrit:
    14 Mars 2012
    Un grand merci pour vos réponses. A priori le moteur Leroy est un peu fatigué (pour ne pas dire mort). J'ai donc récupéré un monophasé de la même puissance et je possède encore le système de protection du tri (télémecanique LC1 D09 10 et LR2 D13). Il est, je crois, utilisable pour protéger mon nouveau moteur 220 mono. Mais quel est le câblage approprié?
    Merci à vous.
  14. stevi
    stevi Nouveau
    Inscrit:
    14 Mars 2012
    Le télémecanique est un LR2 D1308 (2,5..4 A). Sachant l'intensité de mon moteur 220 est 7,2 A, je suppose qu'il me faut un LR2 D1314 (7..10 A) ?
  15. gralo
    gralo Ouvrier
    433
    Inscrit:
    20 Janvier 2010
    Localité:
    31 et 46
Chargement...
Partager cette page
