Moteur électrique bloqué
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par Guy69, 2 Janvier 2016.
  1. Guy69
    Guy69 Compagnon
    696
    Inscrit:
    3 Mars 2009
    Bonjour et bonne année 2016 à tous
    Je commence l'année avec la réparation d'un petit moteur hors bord électrique. Ce dernier a séjourné longtemps dans l'eau (douce, pas eau de mer!) et le rotor est complètement grippé par la rouille.
    Pensez vous que je puisse le mettre à tremper quelques jours dans du gasoil? Ou bien est ce que ça risque d'endommager le vernis?
    Tout avis m'intéressera.
    MERCI
  2. Labobine
    Labobine Modérateur
    2 908
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
  3. osiver
    osiver Compagnon
    4 905
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
    Le GO ne fera rien sur la rouille.
    Une suggestion : mettez le au congélateur une nuit.
    Le lendemain sortez-le et chauffez tout de suite au décapeur thermique par l'extérieur.
    Avec un peu de chance les dilatations différentes vont le libérer :wink:
    Attention, de ne pas braquer le flux du décapeur thermique sur le collecteur, bien sûr
  4. Labobine
    Labobine Modérateur
    2 908
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    Cela se voie que tu n'as beaucoup bien travaillé avec la rouille car le gasoil n'a aucun concurrent pour attendrir la rouille (et même avec le WD), je reconnais seulement qu'il ne faut pas être pressé.
  5. Guy69
    Guy69 Compagnon
    696
    Inscrit:
    3 Mars 2009
    C'est donc parti pour un long bain de GO.
    (je ne voudrais surtout pas être la cause de querelle entre experts: tout le monde reconnaît la grande expérience de Gérard, mais je suis sûr que Osiver est aussi un "compagnon" très expérimenté. Merci à vous 2 :)
    Guy
  6. osiver
    osiver Compagnon
    4 905
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
  7. Labobine
    Labobine Modérateur
    2 908
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    re,
    Je ne voie pas non plus où est la querelle sauf que je pense que le décapeur thermique fasse plus de dégâts qu'autre chose, mais je ne suis pas non plus sûr à 100% du gasoil et j'ai bien dit "foutu pour foutu".
  8. MARECHE
    MARECHE Compagnon
    2 272
    Inscrit:
    6 Février 2011
    Localité:
    Nancy
    Maintenant nous on met toute la rouille centenaire au gasoil au moins 15 jours à un mois et ca marche souvent.
    Visitez la Batterie de l'Eperon à Frouard (54)
    Salutations
  9. Guy69
    Guy69 Compagnon
    696
    Inscrit:
    3 Mars 2009
    hello
    comme je ne suis pas pressé je vais donc laisser tremper. Je posterai le résultat...
    A dans un mois donc
    Guy
  10. Labobine
    Labobine Modérateur
    2 908
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    re,
    Un jour que j'essayais de démonter une poulie rouillée et qu'il fallait absolument que je démonte pour changer un roulement, et alors qu'elle ne venait pas à l'arrache malgrès le renfort de WD un client de passage m'a dit qu'il démontait les vis rouillés de tracteur lorsqu'il avaient trempé dans le gazoil mais qu'il ne fallait pas être trop pressé.
    Comme ce n'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd j'ai mis mon moteur vertical et rempli de gazoil le haut de la poulie.
    Il a fallu une dizaine de jours pour que le gazoil traverse et commence à suinter le long de l'arbre, la poulie est sortie sans encombre sans arrache à l'aide de 2 leviers.
    Pour les boulons dans le même cas de rouille et pour lesquels le chalumeau pouvais faire plus de mal que de bien, je donnais un coup de pinceau au gasoil tous les jours afin qu'il soit en permanence humecté.
  11. lulu57
    lulu57 Apprenti
    115
    Inscrit:
    24 Novembre 2008
    Localité:
    près Hettange grande
  12. domi.U&M
    domi.U&M Compagnon
    2 033
    Inscrit:
    25 Août 2011
    Localité:
    région bordelaise
    il n'y aurait pas deux gros aimants permanents collés sur la carcasse? si oui, ne surtout pas chauffer, risque de démagnétisation.
  13. Guy69
    Guy69 Compagnon
    696
    Inscrit:
    3 Mars 2009
    pour l'instant ça baigne toujours dans le GO :)
    Je ferai gaffe pour les aimants.
    En ce qui concerne l'électrolyse, je tenterai en dernière chance.
    De toute façon je crains que la réparation bute ensuite sur le problème de l'étanchéité dudit moteur...
    A voir plus tard.
    Merci à vous
    Guy
  14. Guy69
    Guy69 Compagnon
    696
    Inscrit:
    3 Mars 2009
    et voilà, après 3 semaines de trempette, le collecteur est sorti gentiment... quelques coups de marteau avec cale en bois et tout est sorti en douceur. Comme le disait Dominique le stator est constitué de 2 aimants.
    yapluka nettoyer et remonter.
    Le problème sera les joints pour l'étanchéité.
    Bonne journée
    Guy
  15. MOWOG
    MOWOG Compagnon
    899
    Inscrit:
    10 Octobre 2009
    Localité:
    Gard
    Attention, ces aimants cassent comme du verre au moindre choc.
    Bravo pour le derouillage, solution a retenir.
Chargement...
Partager cette page
