Moteur electrique 220V
  • Auteur de la discussion F-MDT
F-MDT
Avez vous des adresses pour commander des moteurs électrique 220V pas cher (20-30€) ?
Je cherche des moteurs 220V si possible 1500 tr/min ou éventuellement 3000 tr/min
J'avais trouvé mon bonheur cher Électronique Diffusion avec un moteur de pompe de machine à laver, mais l'exemplaire envoyé était bloqué et c'était le dernier (plus distribué) :mad:
Voici un moteur que j'utilise actuellement ( c'est un moteur récupéré sur un vieux photocopieur ) :
Un moteur utilisé sur les petites perceuse a colonne ferait parfaitement l'affaire, mais ou en trouver facilement?
Le top :
François
ilfaitvraimentbeau
tu attends les promos et tu achètes une perceuse chinoise d'établi (49€), tu as un moteur, des poulies étagées avec la courroie qui va bien, un mandrin 1-13mm (la clé du mandrin : 6€ dans les GSB...) et un gros tube de ferraille...
j'exagère à peine :wink:
les pièces détachées valent maintenant plus cher que l'outil de départ.... :roll:
F-MDT
Pour la pompe à eau, même souci que pour la perceuse à colonne.
Si Leclerc refaisait une super promo à 29.99€ la perceuse à colonne, j'en prendrai 10....
lexav32
epine43
Florent07
Florent07
franckapik
