Moteur élec en tri à convertir enmono
Jpyé
j'ai acquis un moteur ancien qui fonctionne en triphasé,et je voudrais l'utiliser en monophasé,je joins 2 photos.
merci de m'éclairer sur la faisabilité.
Amicalement
Jpyé
osiver
Je vois bien deux noms de fichiers mais pas les photos ... :cry:
Pour mettre une photo, utiliser le bouton "Transférer un fichier"
Jpyé
Merci,donc ,j’insère les photos,avec transférer.
Labobine
Il est clair que vous faites les frais d'un variateur sa valeur dépassera largement celle du moteur, par contre avec un condensateur il se peut qu'il soit "poussif" à démarrer.
Il vous faut un condensateur permanent 450v de 35 microfarads, coupler les barrettes en triangle (les 3 horizontales puisque la photo est en travers) et brancher le condensateur sur la première et deuxième barrette, Le secteur sera à bancher sur les barrettes 1 et 3 et pour faire tourner le moteur dans l'autre sens le secteur est branché sur les barrettes 2 et 3
Jpyé
merci de ces renseignements ,qui pour moi sont suffisants ,si cela ne fait pas ,j’achèterai un moteur neuf.
par contre ,je ne sais pas quelle puissance a ce moteur en cv !
Amicalement
Jpyé
bop55
C'est marqué dessus: HP = 3/4. Ce qui fait 550 W
pins
Paul1900
springer
springer
springer
umbez
Gcrimi2005
