moteur de touret
  • Auteur de la discussion rebarbe
rebarbe
Je souhaite faire fonctionner mon touret avec un variateur.
A priori c'est un moteur de 1 cv mais je ne comprend pas les 1.8, ça correspond à quoi?
1 cv c'est 0.75kw je crois.
Merci d'éclairer ma lanterne :-D
ps: Nan c'est pas un touret en bois :wink:
1CV = 0.736kw ,je ne sais si c'est important pour toi? :wink:
fred250
il consome 3.1 A en 220v et 1.8 A en 380 pour une puissance de 1 cv
Gdupo
moteur
je n'y connais pas grand chose mais à mon avis la plaque est faite de la manière suivante:
Il y a en premier la nature du renseignement puis la valeur de ce renseignement. Par exemple (nombre de tours minutes- 3000 ).
Dans le cas de l'ampérage ils s'agit des deux valeurs soit en 220 tri ou en 380 tri. 3,1 ampères et 1,8 ampères.
La puissance est donnée ensuite et il me semble voir un 1 qui suit.(un cheval)
regarde bien et ça peut t'enlever un doute!
Cordialement .
Gdupo
rebarbe
Merci Fred et Gdupo, je me coucherais moins bête.
Donc va pour un vario 750w
focalefixe
NICORDLC
lexav32
