Moteur de tour
  • Auteur de la discussion moose96
moose96
lors de la mise en route du moteur de mon tour somua , j'ai eu la désagréable surprise d'un fort bruit de frottement . avant de démonter le moteur je souhaiterai avoir un avis pour éviter de faire des erreurs dommageables et chercher la solution dans la bonne direction.
le moteur tourne dans le sens indiqué et l'entrainement de la broche se fait visiblement normalement (je n'ai pas pu contrôler les vitesses de rotation au strob.) Mais quel bruit ! ! ! ! ca ne peut pas être normal .. .
NB la machine a séjourné à l'extérieur chez l'ancien propriétaire
merci pour vos conseils passés et a venir
Charly 57
C'est dur dur de donner un avis sur un bruit lu sur un post.
Je ne sais pas si tu auras beaucoup de réponses.
Stearman
Essayes de faire tourner le moteur seul.
moose96
en fait , il semble que ce soit les ailettes de ventilation ou plus exactement le disque sur lequel sont fixées celles-ci qui a du jeu. il n'est pas visible sur la photo car je n'avais pas encore démonté le disque de protection ( à gauche sur la photo ) ,
question ; au passage ; il y a des bouchon qui ressemblent à des graisseurs sur les deux flasques ( à coté des anneaux de levage ) mais je ne sais pas si cela sert effectivement à graisser les axes , en tout cas la graisse présente dans ces bouchons ne date pas d'hier
Charly 57
Pour le bruit, le capot du ventilateur du moteur a peut être pris un choc dans le transport. Il se dépose facilement.
A coté des anneaux de levage sont bien des graisseurs. Enlève le maximum de vieille graisse et remet en de la belle bien propre.
moose96
merci Charly , faut il une graisse spéciale ou une graisse multi-usage convient - elle
Charly 57
moose96 a dit:
Une graisse pour roulements, ce serait mieux.
flox
ctoutmoi
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
jeanmichel1946
jeanmichel1946
