moteur de tour emco compact 8 HS ?
Fabou_montelo
je viens de récupérer un vieux tour emco qui n'a plus servi depuis des années (au moins plus de 8 ans). Après un petit nettoyage, j'ai voulu vérifier si la broche et tous ses éléments mécaniques tournaient bien manuellement. RAS.
En revanche le moteur ne répond plus.. du coup j'ai démonté moteur et condo pour l'isoler des autres éléments électriques. le condo ne montre aucune dégradation visuelle..
Savez vous comment brancher tout ça au secteur ?
Que me recommandez-vous pour vérifier si le moteur n'est pas endommagé?
Je suis une buse en électricité. Merci
Peux tu mettre tes photos en direct sur le forum, toujours gênant d'aller chercher les photos à droite ou gauche quand l'ont veux donner ou recevoir des infos pour dépanner, bien plus facile d'avoir la photo sous le nez avec les commentaires.
A+Bernard
Yakovlev55
Bonjour, as tu vérifié les contacteurs de sécurité? Le relais s’enclenche-t-il quand tu actionne le coup de poing? (si le tour en est équipé)
Martin
cf63
Ces machines sont équipées de moteur 2 vitesses avec un commutateur 5 touches / petite vitesse /grande vitesse / stop /avant /arriere.
un commutateur à touches assure cette fonction mais également le basculement des condensateurs
La commutation est plus compliquée en monophasé qu'en triphasé.
Dans votre cas de moteur hs, j'installerai un moteur tri avec un variateur de fréquence.
Un moteur 1500 t/mn (1 vitesse) doit suffire avec du 0,5 à 0,75cv ( moteur à pattes type B3)
l'alésage de poulie doit correspondre à votre moteur actuel.
cldt, cf63.
Fabou_montelo
Désolé, la deuxieme photo ne passe pas en direct sur le forum.
Yakovlev55
cldt, cf63.
Bonjour, sur mon (mes) C8 le moteur d'origine est mono vitesse avec commutation av/ar
Martin
metalban
+1 avec Yakovlev55, quand j'ai acheté mon emco, le moteur ne se mettait pas en route...
il a fallu que le vendeur ait un éclaire de génie : le bouton de sécurité était actionné, et pourtant il l'avait remis en service, mais pas correctement; c'est assez capricieux ce bouton de sécurité....
osiver
Pour vérifier le moteur, il faut réaliser le câblage indiqué (schéma du haut) sur la photo du post #3
Alimenter le secteur en L1 L2 à travers un interrupteur.
Immobiliser le moteur avant d'envoyer le courant.
Si le moteur ne démarre pas ou semble tourner de façon anormale, couper tout de suite.
Fabou_montelo
Bon j'ai changé le condo, toujours aucune réaction du moteur, peut être que la panne viendrait du commutateur.
Est-ce qu'il est possible de tester moteur + condensateur sans les autres éléments électriques?
le moteur a 5 fils ( 2 noirs, 1 marron, un bleu et la terre)
Fabou_montelo
Pour répondre à Yakovlev55 , les éléments de sécurité ont été testés. RAS.
Par contre, aucun bruit de relais quand l'ARU est enclenché.
MIC_83
Bonsoir à tous et toutes,
Fabou_montelo, Pourtant il y a bien un relais !
Ci-joint le schéma pour du monophasé.
Néanmoins, à ta place je commencerais par tester le moteur seul pour lever tout doutes.
Ce relais
Fabou_montelo
Ok donc je retire le relais et je connecté 13 avec 14, 23 avec 24, etc ?
Fabou_montelo
Ca y'est, ça fonctionne !! Vos conseils m'ont été très utiles, je vous remercie..
Voici le responsable de la panne
Pour l'instant je fonctionne avec des dominos électriques donc plus d'arrêt d'urgence. Si vous savez où trouver une pièce équivalente, je suis preneur !
MIC_83
Heureux que tu ais trouvé la panne.:smt023
Néanmoins, pas de photos visible !:mrgreen:
Pour la pérénité du sujet, il vaut mieux une photo sur le Forum plutôt qu'un lien (déjà inaccessible) ou qui sera cassé tôt ou tard !
Des précisions sur le coupable ?
Fabou_montelo
Ok MIC_83 , j'ai réédité le précédent post.. je cherchais au mauvais endroit pour charger une image sur le forum !
Fabou_montelo
Il s'agit du relais. pas de bruit "clac" lorsqu'on active/désactive les systèmes de sécurité. Heureusement, on peut s'en passer... mais si je peux changer la piece, c'est mieux pour avoir un ARU sous le coude.
pascalp
activa73
Pervenche
Pervenche
Pervenche
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Tanguy Roussel
ygicq
blondin21
junkdealer
moissan
mika59
mika59
grononos
grononos
grononos
