Moteur de tondeuse qui cale
  • Auteur de la discussion bandolguy
bandolguy
bonjour, j'ai remis en route ma tondeuse qui n'a plus tourné depuis 8 ans.
j'ai remplacé l'huile, nettoyé le carburateur, vidé le réservoir, mis en route , c'est parti au 3e coup, c'est en voulant mettre sur maxi, le moteur s'arrête.apres plusieurs essais, il apparait que le moteur tourne tres bien dans la position entre starter et maxi, mais des que je recule de 5mm,ca cale.çà pourrait être le gicleur principal ou quoi d'autre?, merci de m'éclairer au vu de vos compétences
bougie22k
nettoie la cuve , le gicleur de ralenti et principale , une aiguille pour déboucher en cas !!!
bonne route
bonne route
Bonjour et oui.
D'abord voir le carburateur qui est la cause principale des dysfonctionnements sur les tondeuses.
Après il est possible que le système de régulation de régime déconne (centrifuge ou volet mu par l'air de la turbine de refroidissement sur certains B&S).
Bien cordialement,
JeanYves
Bjr ,
Il faut verifier le bon fonctionnement du levier qui agit sur le papillon des gazs ,
en principe il y a plusieurs positions : starter - maxi - mini et arret qui en fait met la bobine à la masse
parfois des brindilles et autres... perturbent le bon fonctionnement des leviers et ressorts
bandolguy
merci pour vos réponses, j'ai redéfont le carburateur et nettoyé les gicleurs niveau cuve ok.cela n'a rien changé , j'en suis au même stade, il n'y a pas de brindilles dans les leviers, alors que faire
JeanYves
Le cable est il bien reglé ?
la gaine n'a telle pas glissé et les valeurs du levier ne correspondent pas à la position du papillon ?
bandolguy
elle démarre avec le starter
position maxi photo 2
position stop photo 3
les réglages semblent corrects
après la mise en route, le moteur tourne en ayant un manque de régime et de puissance, il n'a plus le beau bruit qu'il avait , et cale 3 à 4 minutes après impossible de le remettre en route, il faut attendre 30mn qu'il soit froid et repart uniquement au starter et ça recommence pour 3 minutes
JeanYves
Re ,
C'est manifestement un pb d'arrivée d'essence ! ...
Re verifier l'arrivée au niveau du pointeau-cuve , la propreté du gicleur ...
des fois il est necessaire de demonter le carbu , de nettoyer les pièces de souffler et de remonter ...
Ravican
Si ça peut t'aider dans ton dépannage.
J'ai eu un problème un peu identique il y a quelques années à la remise en route d'une débroussailleuse Honda à 3 roues qui n'avait pas tourné depuis une dizaine d'années.
Après nettoyage du réservoir et du carburateur elle démarrait au 1/4 de tour mais calait dès que l'on ramenait le levier sur maxi même chaude après quelques minutes de fonctionnement.
Après plusieurs nettoyages du carburateur sans succès j'ai décidé de le mettre en miettes afin de nettoyer tous les conduits comme on le faisait à l'époque sur les voitures.
Lorsque j'ai arraché un bouchon en plastic je me suis aperçu que c'était le gicleur de ralenti et qu'il était complètement bouché.
Depuis elle tourne comme une horloge.
Clt
A bandolguy, cf la pièce jointe sur les carbus des moteurs Honda GCV, si cela peut t'aider.
Bien cordialement,
  • 30hpcarbclean.pdf
    641.9 KB · Affichages: 209
bandolguy
merci à ravican et à philippe pour votre aide. j'essaie demain matin première heure. pour info, le carburateur honda est il le même que suzuki?
loulou 32
C'est bien un probléme de carburation , il te faut voir les deux gicleurs , celui de marche et celui de ralenti , pour les déboucher , il n'y a pas trente six solutions , car c'est souvent une oxydation qui c'est fait a l'intérieur méme du passage , les nettoyages n'y feront rien , la seule solution valable est d'y passer un alésoir , c'est une panne trés courante en motoculture
Ravican
Les carburateurs ne sont pas tous les mêmes mais ils fonctionnent tous sur le même principe.
J'utilises un brin d'un câble de frein de vélo pour déboucher les petits gicleurs lorsque c'est dur.
Une photo récupérée sur le net ou l'on voit le gicleur de ralenti en plastic sur un carburateur comme le mien.
Dans ce cas il faut enlever la vis butée papillon avant de pouvoir l'arracher avec un couteau et des tournevis, heureusement que c'est plus accessible sur d'autres.
Clt.
J'ai eu le problème récemment, j'avais d'ailleurs ouvert un post, il a fallu plusieurs manières de nettoyage pour venir à bout des impuretées, la dernière étant de plonger le carbu dans le vinaigre blanc sur le gaz et faire bouillir ou presque.
A+Bernard
A+Bernard
"J'avoue" l'avoir fait et cela ne marche pas si mal, après avoir patiemment débouché les petits trous du circuit de ralenti avec un bout de fil de cuivre issu d'un câble électrique. Mon problème était un démarrage difficile, puis un pompage de régime. Cela a marché "un certain temps" pour le ralenti... En revanche le régime est toujours bien régulé, ce qui n'est pas si mal. Je viens d'acheter un nettoyeur à ultrasons, je vous dirai si cela est efficace.
Pour le réglage du régulateur, ci-joint un petit tutoriel Honda, cela peut toujours servir. Voir la première vidéo en haut à gauche :
http://www.honda-engines-eu.com/service-movies
loulou 32
Comme je vous ai déja dit par de solution miracle , si c'est de l'oxydation , utra son ou autre n'y feront rien du tout , pas d'autre solution que l'alésoir
Ton probléme de " pompage , vient de la le gicleur est réduit du a l'encrassement ou l' oxydation , un petit coup d'alésoir ,et tout rentre dans l'ordre
D' origine , les réglage de carburation son déja plutot pauvre pour le passage des normes pollution , la moindre réduction , entraine automatiquement ce genre de probléme
metalban
les carbus ( celui là ressemble à un honda ?) souffrent de l'essence moderne : il existe de très petits capillaires dans ces carbus où l'essence gomme surtout après une longue période de repos.
il faut nettoyer le carbu avec le bon produit et un appareil à ultra sons.
où à l'ancienne en faisant bouillir longtemps dans du vinaigre.
je crois que c'est expliqué sur ce site : http://www.motoculture-jardin.com/mecanique/documentation.php
Et très certainement.
J'ajoute quelques commentaires :
Ces moteurs HONDA sont homologués Euro3. Donc avec une carburation assez pauvre. De plus les gaz de carter (=blow-by) sont réaspirés derrière le filtre à air. La jonction entre le bas moteur et l'arrière du filtre se fait par un tuyau souple qui :
- Est chiant à remonter proprement, au niveau de l'emboîtement sur l'arrière de filtre.
- Se durcit en ayant pas mal de fissures avec l'âge.
Si ce tuyau est mal emboîté ou archi fissuré, la poussière et les autres résidus soulevés pendant la tonte rentrent directement dans le carburateur. Ce qu'il n'aime pas compte-tenu des circuits minuscules de ce carbu. Donc point à vérifier aussi.
Bien cordialement,
Edit : metalban m'a devancé et je suis 100% d'accord avec lui.
