j'ai récupéré 6 moteurs avec leur réducteur et poulies qui sont des moteurs de porte ou portails dont 1 était partiellement démonté, d'après le gars ces moteurs sont hs mais cela ne coute rien de les essayer surtout que les aspects inter et exter sont très bon.
sur l'étiquette est écrit, PORTALP, type DIVAL, modèle DLC 02, 230v~ 50/60Hz, 50w
le réducteur, rapport de 10/11 tours moteur pour 1 tour de sortie
la plaque électronique
le système de codage
le porte charbons
la feuille qui était dans le carton contenant un moteur neuf
comment contrôler si le moteur est bon, sur la plaque se trouve une broche bat donc le moteur devrait être un 24DC, un essai avec 2 batteries 12v branchées en 24 devrait faire l'affaire en alimentant les deux fils de la flasque charbons, si un ou plusieurs moteurs étaient bons, cela vaudrais peut être le coup de trouver ou faire (pas moi mais des électroniciens) une fonction variateur puisque semble faisable vu le codeur au cul du moteur à moins que celui-çi ne serve pas pour cela.
une modif pour motoriser une table croisée serait sympa.
idée à la c.. ou envisageable ?
A+ bernard
le porte charbons
A+ bernard
