moteur de pompe brulant.
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par claude63, 3 Septembre 2017.
  1. claude63
    claude63 Nouveau
    43
    Inscrit:
    20 Mars 2010
    Le moteur de la pompe de ma piscine est brulant.
    La pompe est de la marque espa. c'est une silver 12M.
    Sur la plaque il y a I 3.7A P1 0.8KW. condensateur de 16uF 450v
    Toutes les vannes de la piscine sont ouvertes.
    Les roulements de la pompe sont neufs.
    L'axe du moteur tourne librement. Le ventilateur de refroidissement est ok ainsi que le carter.
    La consommation du moteur est de 3.2A réellement (pince ampèremétrique).
    pourquoi ce moteur chauffe à ce point ?
    Si je prends un moteur plus puissant mon problème de chaleur sera t'il résolu ?
    Si je prends un moteur plus puissant va t'il consommé lui aussi 3.2A pour faire ce même travail?
    Merci pour vos réponses
  2. FB29
    FB29 Compagnon
    5 447
    Inscrit:
    1 Novembre 2013
    Localité:
    F-29200 Brest Métropole
    Ce n'est pas forcément un problème vu d'ici :roll: ...
    Il est à quelle température réellement ? sachant que on ne peut plus garder la main dessus à partir de 50 °C, et que certains moteurs peuvent tenir largement plus il y a de la marge ... il faut faire une mesure au thermomètre pour être sûr et vérifier par rapport à la température moteur admissible si c'est précisé sur la plaque :roll: ...
    Il se peut aussi bien sûr qu'il y ait un vrai problème comme un condensateur défectueux ...
    Ah bon ? pourquoi cela ? il y a une une maintenance effectuée sur le groupe ? C'est nouveau cette température élevée ?, depuis une intervention ? ou c'est depuis toujours ?
    Sinon il est placé où ? avec passage d'air frais à volonté ?
    Tu peux changer le moteur en gardant la même pompe ? ou c'est une nouvelle installation à partir d'éléments indépendants ? ...
    Tu pourrais mettre des photos de la plaque moteur et de l'ensemble moteur-pompe dans son environnement :roll: ?
    Merci,
  3. claude63
    claude63 Nouveau
    43
    Inscrit:
    20 Mars 2010
    sur la plaque est inscrit TM 35°
    le moteur est placé dans un système de filtration enterré.
    Pour augmenter la puissance il suffit de changer le rotor du moteur.
  4. FB29
    FB29 Compagnon
    5 447
    Inscrit:
    1 Novembre 2013
    Localité:
    Mais encore ? ... c'est prévu pour ? ... tu as des photos à mettre ? :roll: ...
    Ah bon ? je connais pas ... mais je ne connais pas tout, loin de là :-D ...
    Et pour les autres questions du #2 tu dis quoi :roll: ?
    Merci,
  5. MOTORIX
    MOTORIX Ouvrier
    258
    Inscrit:
    29 Mars 2013
    Localité:
    82100
    :wavey:
    C est la température maxi de l eau de circulation
    En principe les moteurs mono ont une protection thermique incorporée
    Moi non plus .........
    C est sur qu avec quelques photos ce serait mieux :wink:
    @+++.henry.
  6. brise-copeaux
    brise-copeaux Compagnon
    8 239
    Inscrit:
    5 Janvier 2007
    Localité:
    Rouen Normandie-76- ou Bagnole de l'orne -61-
    Ça c'est génial, je demande avoir :roll:
  7. claude63
    claude63 Nouveau
    43
    Inscrit:
    20 Mars 2010
    La pompe a neuf ans.
    Elle faisait du bruit.
    J'ai démonté, le larmier avant était fendu et dur, le roulement avant côté pompe était mort.
    voilà.
    Nous nous écartons de mes questions.
    Les piscines XXXX sont vendu avec système de filtration enterré.
    pompe espa d'origine.
    pas de renouvellement d'air.
    C'est étudié comme cela.
  8. claude63
    claude63 Nouveau
    43
    Inscrit:
    20 Mars 2010
    j'ai regardé sur les sites de pièces détachées.
    Pour les pompes silver 12,15,18 par exemple la référence du stator moteur est identique pour ces modèles, [le corps du moteur avec bobinage].
    Le corps de pompe aussi. Donc aucun problème pour le changement. Mais la référence du rotor change voilà.
    Mais je peux dire une connerie
  9. gégé62
    gégé62 Compagnon
    1 889
    Inscrit:
    26 Février 2013
    Localité:
    Harnes (Pas de Calais)
    avec une pompe centrifuge, plus le débit est élevé, plus la puissance appelée est importante. Diminue un peu le débit avec les vannes, ça devrait s'arranger. Si c'est ça, tu pourrais brider le débit avec un orifice bien dimensionné. Fais déjà cette manip
  10. Labobine
    Labobine Modérateur
    3 052
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    Pendant 40ans de ma vie professionnelle j'ai entendu à longueur de journée "mon moteur chauffe", ma réponse était :
    "Si la mesure d'intensité est juste et que sa valeur ne dépasse pas celle qui est inscrite sur la plaque signalétique, que le ventilateur soit en bon état alors un seul conseil : laissez le chauffer car vous n'y pouvez rien".
  11. claude63
    claude63 Nouveau
    43
    Inscrit:
    20 Mars 2010
    merci pour vos réponse.
    Je ne peux pas fermées mes vannes. La pompe alimente l'électrolyse de sel. Si je ferme un peux les vannes. L'électrolyse ne se rempli plus complètement d'eau. Elle passe en défaut manque de sel.
    Je peux laisser tourner comme cela mais les joints larmier seront peut être cuits rapidement.
    Et l'eau salé va passer dans le roulement avant.
  12. vikor
    vikor Apprenti
    208
    Inscrit:
    4 Mars 2017
    Localité:
    le boupere
    bonsoir,
    le circuit hydraulique de la pompe n' a pas été modifié ?, il n'y avait pas un diaphragme de Q max?
  13. gégé62
    gégé62 Compagnon
    1 889
    Inscrit:
    26 Février 2013
    Localité:
    L'ensemble rotor+pompe tournant librement, le problème je pense ne peut venir que:
    -moteur HS, au niveau du bobinage
    -trop de débit au niveau de la pompe
    Si c'était possible je ferais un essai de marche à vide du moteur en déposant la roue de la pompe. ?
  14. Labobine
    Labobine Modérateur
    3 052
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    Gégé, un moteur HS prend au minimun l'intensité au dessus de celle inscrite sur la plaque signalétique et trop de débit non plus, toujours en admettant que la mesure d'intensité soit exacte puisque elle est en dessous de celle de la plaque.
  15. vikor
    vikor Apprenti
    208
    Inscrit:
    4 Mars 2017
    Localité:
    le boupere
    En démontant la pompe pour changer les roulements, il n'y avait pas une plaque percée ( sur une bride) servant au calage de la pompe sur son Q max ( débit maxi)?qui n'aurait pas été remontée?
Chargement...
Partager cette page
