moteur dalhander ou pas ?
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par valentin, 5 Juillet 2015.
  1. valentin
    valentin Compagnon
    608
    Inscrit:
    30 Juillet 2008
    Localité:
    pas de calais france
    je viens acheter une scie Kasto
    il a 2 vitesses
    sur la plaque moteur il a sa
    qui peut me dire si sa va aller avec un variateur frequence
    merci avance
  2. Huré 74
    Huré 74 Apprenti
    97
    Inscrit:
    15 Août 2008
    Localité:
    Cher (18)
    C'est bien un moteur bi vitesse 1365tr/min et 2740 tr/min. Il est est tout à fait compatible avec un variateur de fréquence, avec une sortie en 380V uniquement. Car dans ce type de moteur le couplage permet de faire varier la vitesse, PV=étoile GV=triangle et non la tension admissible aux bornes des enroulements.
  3. valentin
    valentin Compagnon
    608
    Inscrit:
    30 Juillet 2008
    Localité:
  4. Huré 74
    Huré 74 Apprenti
    97
    Inscrit:
    15 Août 2008
    Localité:
    Cher (18)
  5. valentin
    valentin Compagnon
    608
    Inscrit:
    30 Juillet 2008
    Localité:
  6. Huré 74
    Huré 74 Apprenti
    97
    Inscrit:
    15 Août 2008
    Localité:
    Cher (18)
    Il faut mieux garder ce moteur, lui adjoindre un variateur mono/tri. Pour la modification le plus sage est de ce rapprocher d'un bobineur.
  7. Labobine
    Labobine Modérateur
    2 947
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    Vous avez bien vu que l'on peut (sous certaines conditions) modifier la tension du moteur en tri 220v ce qui rend l'achat d'un variateur tri 230v à un prix plus raisonnable qu'un tri 400v.
    Toutefois il faut se lever de bonne heure pour trouver un rebobineur qui veuille bien le faire.
    Par contre si vous êtes super motivé, avec un peu d'adresse dans les doigts, un peu de matérel et d'outillage je peux vous épauler pour effectuer cette reconfiguration des connexions.
    C'est une opération que j'ai fait faire sur ce forum une bonne douzaine de fois avec succès.
  8. valentin
    valentin Compagnon
    608
    Inscrit:
    30 Juillet 2008
    Localité:
    Merci Labobine
    donc ces vous qui avez fait les vidéo sur les manipulations
    tri mono
    bravo pour vos vidéos
    sa a l'air trop facile en voyant sa
    mais moi je me risquerais pas
    mais est ton obliger de démonter le moteur
    si je mais une position basse avec le contacteur
    et que je met le variateur 220 tri sa marchera ou pas
    autrement vous le faites pas suivant finance
    merci encore pour vos aides
  9. Labobine
    Labobine Modérateur
    2 947
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    re,
    J'ai bien dit que c'est faisable sous certaines conditions, et malheureusement pour le Siémens, si le moteur n'a jamais été refait les connexions d'origine sont intouchables, donc pour ne pas être déçus en ce qui concerne de faisable ou pas il me faudrait voir les connexions du stator et pour cela il faut démonter le moteur.
Chargement...
Partager cette page
