moteur dahlander
  • Auteur de la discussion joursin
joursin
comment un pro passe un moteur dahlander 380 v en 3 x220v normal.
c'est à priori un recablage des bobines mais comment
tourtum
sur mon tour on a fait l'inverse,du triphasé 220 nous sommes passé au 380,rebobinage complet du moteur(dahlander également)
joursin
ce que je ne comprend pas, c'est que sur un 380 v dahlander, j'ai bien 6 poles donc je dois pouvoir recabler le moteur en reprenant les fils de sortie des bobines mais en les recablant autrement
Vapomill
Salut Joursin!
Sur un moteur 2 vitesses Dahländer, les bobines servent toutes quelle que soit la vitesse choisie.
Voici un schéma qui te montre le principe.
Tu as donc un moteur "triangle" où toutes les bobines sont utilisées en petite vitesse , ou à deux étoiles en parallèle en grande vitesse.
Impossible donc d'en modifier la tension nominale...
Cordialement, Bertrand.
Labobine
Non votre moteur qui est un 8 pôles et non 6 ne peut pas être changé de tension en refaisant les connexions il doit être rebobiné. Pour le rebobinage on change le nombre de spires et la section du fil des bobines en proportion de la tension soit 380/220=1,73. D'où pour tranformer de 380 en 220 on divise les spires par 1,73 et on multiplie la section par 1,73 ou pour transformer de 220 en 380 on multiplie les spires par 1,732 et on divise la section par 1,732. (facile non ?).
En revanche lorsque vous copiez/collez un schéma ayez l'obligeance de citer vos sources, car celui-ci vous l'avez trouvé dans mon article de Volta concernant les 2 vitesses Dahlander Ce n'est pas que j'ai la "grosse tête", mais au moins de citer Volta ou Labobine peut m'encourager à faire d'autres articles.
joursin
merci pour cette info.
pour le schema . je l'ai pris dans le poste juste au dessus.
je ne savais pas que cela venait de votre site desolé
José du jura
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
kikivalsky
christian pavese
pierremertus
pierremertus
pierremertus
