Moteur Dahlander deux vitesse avec variateur .
  • Auteur de la discussion andre30
andre30
Bonjours , je me pose une question sur la façon de paramétré un variateur qui va alimenter un moteur Dahlander deux vitesse 1500 et 3000 tm .
2 pôles 3000 tr/mn
4 pôles 1500 tr/mn
Dans les paramétré de variateur je renseigne quoi en nombre de pole 2 ou 4 ???
Le variateur que j'ai commander et ce modèle :
http://document.technique-achat.com/INOREA/VFR/Guide_de_Demarrage_Rapide_VFR_081_v1.pdf
Je ne vois pas trop comment faire , si je doit changé les paramétré a chaque fois que je passe en de GV en PV c'est pas le top .
J'ai cherché un peut sur le forum , mais j'ai pas trouvé de post qui traite se sujet si l'un de vous a une réponse ou un lient qui en parle je suis preneur .
Merci .
remilaciotat
En général le problème des moteurs Dahlander, c'est qu'ils sont en 380V tri deux vitesses et difficilement (mais c'est faisable) transformable en 220V tri.
En faisant la transformation, on perd une vitesse (soit la grande, soit la petite) mais comme on branche un variateur, ce n'est pas grave! Il y a un très bon site pour toutes les questions sur les moteurs (et un gars du forum très sympa) c'est LA BOBINE.
Mais je suis peut être à coté de la plaque et je ne réponds pas à ta question: as tu du 220V ou du 380V, les convertisseurs a part quelques exceptions ne font que convertir du mono en tri mais plus rarement font du 380V Tri à partir du 220V mono. Vérifie aussi sur les plaques de ton moteur s'il fonctionne bien en 220V ou en 380V. Avec ces renseignements il sera plus facile de t'aider.
Une fois cela fait en général quand on utilise un variateur, on reste toujours sur la même vitesse du moteur (en général la grande) et on fait varier la vitesse avec le variateur.
On peut le faire avec un commutateur pour deux vitesses ou par un potentiomètre pour faire varier de façon continue. Le commutateur ou le potentiomètre sont branché sur le variateur qui se charge de faire varier la fréquence (la vitesse) du moteur.
Rémi
bm7084
Bsr
J'ai un ATV 31
Pas de problème ,je passe d'une vitesse à l'autre. J'ai paramétré pour la grande vitesse ,pour 4ch sur un dahlander pour tour devalliere.
Qui peut le plus peut le moins
andre30
Parfait , mon moteur bi vitesse Dahlander et aussi un 4 ch PV et 4 ch GV tu a donc paramétré ton variateur sur la GV si je comprend bien et tout fonctionne correctement .
Je me demande si le paramétrage du nombre de pôles sur le variateur a une grande incidence sur le fonctionnement du variateur :?:
Daniel Pouzenc
Pour l'affichage de la vitesse en Trs/mn entre autre.
bm7084
Bsr
Si c'est un moteur dahlander ,il doit être moins puissant en petite vitesse, autrement deux moteurs dans un,bobinages indépendants.
andre30
Sur la plaque du moteur c'est 3 kW pour chaque vitesse .
Daniel Pouzenc
A priori c'est pas un dahlander, combien y-a-t-il de fils à la plaque à bornes? ou aux plaques à bornes?
Cordialement Daniel.
bm7084
Bjr
En principe deux bobinages indépendants,comme je vous le dis précédemment.Vérifier, pas de liaison électrique entre petite et grande vitesse
bm7084
Bsr
Et oui,dahlander ,étonné pour les puissances.Donc parfait avec le variateur,fréquence maxi certainement limitée à 50hz,j'ai limité sur le mien à cette fréquence
bm7084
Bsr
andre30
60hz Pour moi , je vairait par la suite si je modifie .
virgilio
Il s'agit là d'un de mes premiers messages et je déterre déjà un post... mais le sujet coïncide tellement bien avec ma question que je ne voyais pas l'utilité d'un ouvrir un nouveau... (je me trompe peut être^^).
Voici ma situation : j'ai récupéré une jolie scie qui me fait penser à une eisele mais sans certitude (photo en ci-joint).
J'ai un variateur ATV12 que j'utilise déjà sur mes machines pour les faire tourner, j'aimerai l'utiliser aussi pour faire fonctionner cette scie mais la particularité du moteur m'amène à vous, je ne voudrai pas faire de bêtises ainsi, je vous transmets une photo de la plaque du moteur et du bornier (câblé comme je l'ai récupéré).
Pourriez vous m'aiguiller quant à la démarche à suivre pour faire fonctionner mon moteur avec mon variateur ?
osiver
Ça semble bien un Dahlander. En 220V, il n'y a pas de problème à l'alimenter par un variateur.
Seule contrainte : ne jamais passer d'une vitesse à l'autre sans arrêter complètement le moteur. 8-)
Roland DENIS
Bonjour pour ma part j'ai câblé variateur et bi vitesses mais ayant paramètre le variateur avec fréquence maxi a 70 je ne met jamais la grande vitesse ( tour hautin ) ça suffit largement a mon utilisation bonne suite
bonjour ,
pour brancher le var , il faut le faire en amont du commutateur des 2 vitesses ; et ne pas toucher au moteur lui-même ;
A++
virgilio
Donc, il suffirait que je fasse un couplage triangle à l'aide de 3 barrettes dans l'état et ce serait bon ?
bonjour ,
A++
Est ce que vous pourriez préciser vos pensées ?
osiver
Pas du tout !
Je voulais dire que comme il est en 220V (mono-tension) vous pouviez alimenter avant le commutateur de vitesse à condition de ne jamais passer d'une vitesse à l'autre sans arrêter complètement le moteur. 8-)
salut ,
le clou est à enfoncer ; un Dahlander n'a pas de barrettes ! c'est le commutateur ( ça simplifie quand il est juste mécanique ) qui fait les liaisons idoines ; il faut donc présenter la source triphasée devant ce commutateur ; ça va aller , là ???
A+++
Autrement dit, tu touches à rien , laisse le branchemnt moteur comme il est.
Tu démontes seulement la prise electrique pour recuperer les 3 fils d'alimentation que tu mets à la sortie du variateur.
virgilio
Super, j'ai simplement branché le variateur comme indiqué ci-dessus et ça fonctionne très bien.
Autres petites questions :
*seule une vitesse peut fonctionner (ici, il s'agirait de la vitesse 2) ?
*l'"inter 3 positions" ne doit plus être utilisé, c'est bien ça, même pour passer de Vitesse 2 à OFF ?
osiver
Non, bien sûr, l'une ou l'autre.
Oui. Toute action sur le commutateur doit être faite moteur arrêté PAR LE VARIATEUR 8-)
C'est justement le risque de laisser le commutateur en ligne : mauvais réflexe et passer de vitesse 1 à 2 ou arrêt sans couper d'abord au variateur.
