Terminé Moteur dahlander bi tension
Statut
MF69
Bot usinages.com
à combien estimez vous ce moteur (ex Celtic 12) bi-vitesse et bi-tension 1,6/2,2 Kw 1500/3000 T/min
Il est en tres bon etat, arbre diametre 24
@+ Merci
KY260
helas pas grand chose, entre 30 et 50€, sauf si tu tombes sur un proprio de celtic qui vient de tomber en carafe et qu'il a le tri chez lui.
lusi
Avec un peu de chance tu peux récuperer 150€ fp compris.
Il sont rares ces moteurs à 2 vitesses.
Amicalement Raymond
MF69
Bot usinages.com
Merci à KY260 et à lusi pour vos réponses, cela me donne déjà un ordre de grandeur
@+ Michel
j.f.
il ne faut pas être pessimiste : ce moteur est aussi bi tension, ce qui est encore plus rare, et il peut donc être utilisé avec un variateur mono. Il peut aussi être commuté (à condition que le moteur ne soit pas en charge), mais en faisant l'impasse sur le paramétrage correct de l'intensité thermique.
C'est un beau moteur, très versatile, rare, et dont la valeur est certainement plus propche des 150€ que des 50€. J'aurais bien aimé en mettre un sur ma fraiseuse pour atteindre les 5000 trs/mn qu'elle autorise dans sa version bi vitesses, mais ce n'est pas du tout cette forme de moteur qui convient. Je pense que je serais allé jusqu'à 150€ si j'en avais trouvé un comme ça du type "pancake" (faible hauteur, gros stator), et à flasque. J'avais pensé à faire rebobiner le mien en Dahlander 230V...
Et il faut penser au nombre de gens qui remplacent ou recouplent leur Dahlander (en perdant son avantage) pour pouvoir tourner en mono !
Ce moteur peut "tout" faire, il faut en tenir compte.
michto
Bjr
Entièrement d'accord avec Jf, et si je peut rajouter un truc, c'est du Leroy Sommer , très vieille marque Française ,pas du Chinois.
A++
Michel
Labobine
Ce moteur appelé pompeusement Dahlander n'est en réalité qu'un moteur à couplage de pôles bi-tension et c'est ce qui en fait sa valeur des 150 euros au moins, puisqu'il peut être couplé en tri.
Le gros problème risque de venir du commutateur car si vous ne le fournissez pas avec (+le schéma) le futur acheteur risque de grincer des dents. (au secours Labobine).
michto
Bjr
Oui mais tous le forum sait qu'en cas de problème sur un moteur electrique " la Bobine " est là :-D :prayer:
A+++
Michel
KY260
toutes mes excuses, je n'avais pas vu qu'il etait bi tension. :oops:
il va de soit alors que mon estimation est quelque peu caduque, pour ne pas dire ridicule.
MF69
Bot usinages.com
Labobine a dit:
Bonjour Labobine
J'espere que tu m'excusera d'avoir appelé ce moteur "Dalhander", je n'ai pas tes connaissances et je pensais betement que c'etait le nom de tous les moteurs asynchrones 2 vitesses :cry:
Sinon le schéma est imprimé dans le boitier de raccordement et j'ai également le commutateur d'origine
Je vais donc le mettre en vente dans la rubrique concernée
Merci à tous pour ces précieux renseignements
@+ Michel
lusi
KY260 a dit:
Pas de problème c'est une estimation et ce n'est pas une expértise.
Si j'ai bien compris la vente commencera autour de 200€
Amicalement Raymond
MF69
Bot usinages.com
lusi a dit:
KY260 a dit:
Amicalement Raymond
Excuses acceptées :wink: d'ailleurs, ton estimation ne me paraissait pas mauvaise puisque c'est celle que j'ai retenu pour mon annonce (sans les frais de port)
@+ Michel
Statut
den's 12
Florent07
Florent07
Francottito
