Moteur CEM MEUTa2
toujours dans le but du moteur pilote https://www.usinages.com/threads/moteur-pilote-3kw-et-2-2kw.64346/
mais en moindre puissance cause manque de condos, je veux faire des essais avec d'autres moteurs plus faibles.
j' ai ça
mais pas de sigle et de mention 220 alors que les fils sont branchés comme cela.
et que dans le cache il est écrit.
j'ai un autre moteur qui viens de la même entreprise avec le même branchement mais ou le sigle et le 220 sont inscrits sur la plaque.
que pensez de cela pour faire le pilote en 220 avec condos.
A+ bernard
Labobine
re,
Tu as pas de bol car ce moteur est en 380 triangle et vu sa puissance en plus pas possible de faire un pilote avec puisque il ne peut pas être couplé en 230v..
Si l'autre moteur a le sigle 220 alors il peut faire l'affaire.
Gérard, j'ai un autre 2cv et d'autres plus petits donc sa pourra le faire.
pour terminer avec ce moteur branchement en 380.
avec ce câblage, que se passe t'il ? car pas de double vitesses sur la plaque
avec celui ci
et le dernier
sur les 2 derniers, ou faut il mettre les arrivées phases, important ou pas.
A+ bernard
Labobine
re,
Pour le premier moteur il est simplement couplable en triangle 380 (d'où le sigle du petit triangle avant le chiffre 380) car sa tension est 380/660 et donc il n'est utilisable qu'en tri 400v et ne peut pas marcher en 220tri.
Pour le 2ème moteur il suffit de mettre les barrettes verticales (comme le 1er) pour qu'il fasse le tri 220V.
Quand à l'arrrivée phase ou neutre aucune importance.
Gérard , les 3 branchements possibles sont sur ce même moteur, donc pour l'utiliser en 380 tri c'est le branchement de la première photo comme il était branché.
pour les 2 dernières photos pour le branchement en tri 380, ma question était, l'arrivée des 3 phases pour le 380 doit il se faire sur une rangée définie ou aucune importance ?
A+ bernard
Labobine
re,
Il faut bien se metttre en tête que le courant alternatif n'a pas de sens donc aucune importance les arrivées des 3 phases peuvent se faire devant ou derrière et donc les barrettes peuvent aussi être devant ou derrière.
c'est bon car j'ai des moteurs sans aucun fils sur les bornes.
merci.
A+ bernard
zeppelin54
zeppelin54
springer
springer
springer
Hervenus49
