Moteur biphasé, quel condensateur ?
J@r0d
Ca y est les condo sont arrivé alors j'ai joué comme un ptit fou :wink:
Voici ce qu'il en ressort:
Avec un condensateur de 10ùf:
Hors charge:
V= 227V
V2= 215V (Tension secteur)
V3= 333V
Avec un condensateur de 15ùf:
Hors charge:
V= 253V
V3= 360V
En charge:
V= 218V
Avec un condensateur de 16ùf:
Hors charge:
V= 259V
V3= 369V
En charge:
V= 230v
Avec un condo de 20ùf:
Hors charge:
V= 282V
V3= 384V
Si je reviens a ce que tu disait alors effectivement le 16ùf semble tout indiqué, certe je suis à 260V hors charge mais en charge la tension sur la bobine 2 chute a 230V je crois avoir compris que c'est la tension en charge et au bornes de la 2ème bobines qui était importante donc avec le 16ùf ca semble idéal
Charly 57
Bonne année à tous, bonne santé et plein de plaisir.
Jarod
Lorsque tu indiques V2 en charge, je pense que tu voulais écrire V en charge. ( V2 est la tension du secteur ).
Le condo à choisir est celui qui te donne au plus proche V = V2 en charge car c'est là que ton moteur a besoin de plus de couple.
Ensuite, on prend la valeur normalisée la plus proche.
Entre 15 ou 16 micro, pas de soucis pour ton moteur !!
Bonne utilisation de ton touret
Turbo Gros Michel S.A.
toujours ce pb (non éclairci à ce jour pour ma pomme) : quelle est la tolérence sur la tension secteur délivrée par EDF??? Pas moyen d'avoir un doc clair et officiel!
-10% et +5% ????
TGM
J@r0d
J'ai vraiment du mal avec les V et V2, ca doit être les retour de fête :)
Etant donné que ma tension secteur est a 215v, je pencherais alors pour un 15ùF
Pour ce qui est des tolérance edf j'ai lu à plusieurs endroits que la tolérance est de +-10% en temps et que par période de grand froid ils peuvent rajouter 5%, mais je n'ai vu aucun documents officiels, simplement des "on dit"
"- Turbo Gros Michel, au lieu d'importuner les gens sur usinages.com, vous voudrez bien consulter la EN 50-160, laquelle précise :
BT : pour chaque période d'une semaine, 95% des valeurs de U doivent se situer dans la plage 230V (ou 400V) +/-10% et 100% des valeurs de U doivent se situer dans la plage 230V (ou 400V) -15 à +10%"
- Hu hu... donc on est au min à 207V (-10%) pour 95% des valeurs relevées sur une semaine et au min à 195,5V (-15%) pour un max de 5%."
Donc au dessus de 207V (compris) ERDF ne bougera pas...
sauf si ça dépasse 95% des valeurs relevées etc. m'ouais, encore faut-il qu'ils acceptent de poser un appareil d'enregistrement...
TGM
Charly 57
J@r0d a dit:
OUI !!!!!
Quelque soit la tension secteur, il faut avoir au plus prêt:
V = V2
et alors tu auras au plus prêt V3 = 1,414 x V2.
Avec ça tu as trouvé le condo de 15 µF.
Si la tension secteur varie, celà ne changera rien aux égalités écrites ci dessus, et ton moteur fonctionnera au mieux de ce qu'il peut faire.
Donc tu mets un 15µF 400 Volts permanent.
Si tu ne trouves qu'un 16µF 400V permanent, c'est pas grave, tu peux le monter.
JeanYves
Bonsoir ,
La tension du reseau est tolerancée : 230 V +6 % -10 % .
Voir ici :http://www.siel42.fr/doc/condense_elec2003.pdf
Dans le cas du moteur biphasé , faut t-il se focaliser sur cette affaire de tension , qui n'est qu'apparente !.
Plutot que de mesurer l'intensite dans le second bobinage et evaluer son demarrage , son couple en fonctionnement ??
Charly 57
L'alerte grand froid de ERDF a été levée aujourd'hui à 12h00.
La tension devrait avoir une valeur plus proche des 220 V.
PS: La tension ne change rien à la valeur du condensateur de 15 micros.
J@r0d
Merci Charly, oui j'avais bien compris, la valeur est un ratio tension secteur/tension bobine donc si a 215V j'ai une tension bobine = a la tension secteur alors a 230V avec le meme condo j'aurais également une tension secteur= tension bobine :wink:
Tristan l'apprenti
