rvbob
Bonjour à tous, mon pote a des problèmes avec sa fraiseuse Somua ZHV. Depuis un petit moment il n'a plus d'avance, le moteur grogne.
On a remplacé le cable entre le contacteur et le moteur mais rien n'y fait. On dirait qu'il manque une phase (elle est branchée sur du 380 tri)
J'ai mesuré la tension entre les phases sortie du contacteur (celui du bas à gauche sur la photo)et j' ai (de la gauche vers la droite , ph1, ph2, ph3)
Entre ph1 et ph2 : 380 v
Entre ph1 et ph3 : 186 v
Entre ph2 et ph3 : 186 v
Je me dis que vu la vétusté du matos on a des pertes au niveau du contacteur.
On doit refaire l'électricité de la fraiseuse au complet mais on aimerai la faire tourner pour quelques pièces urgentes.
Les photos :
Les photos :
