moteur Atkinson MK2
  • Auteur de la discussion gégé89
gégé89
moteur réalisé d'apres les plans de Jan Ridders,un seul tour de volant donne 2 allers retour du piston donc un cycle complet d'un 4 temps,le piston a une course differente pour chaque course admission compression detente echappement
Albert du 18
Salut.
C'est très malin comme fonctionnement. En plus c'est beau comme usinage. Félicitations !
moissan
dommage d'avoir mis cette courroie cranté
sur ce genre de moteur on peut mettre les came directement sur le vibrequin , et transmission par tige et culbuteur
Que d'heures j'imagine.
Comment avez vous fait pour assembler la roue à rayon, est elle équilibrée ?
Les rayons sont enfoncés à force ?
cdlt lion10
gégé89
bonsoir tous
lion10 a dit:
percage du moyeu et jante au Ø des rayons à l'aide d'un diviseur,le moyeu se centre au fur et à mesure du montage des rayons,reprise au tour pour corriger le voile et finir l'exterieur
pas d'equilibrage
ami-bidasse
bonjour gégé89
Magnifique travail ,moteur très originale avec une esthétique parfaite bravo.
j'ai des interrogations sur la vitre de ton réservoir de carburant
-verre ou matière plastique ?
- la découpe en cercle parfait le process svp?
-collage à la colle ou autre ?
françois44
ami-bidasse a dit:
Pour découper du verre, la technique des ciseaux, dans un seau d'eau, est particulièrement adaptée. Je l'ai fait, plusieurs fois, pour des compteurs anciens...
bomberguck
salut,
:smt007
Ce moteur est un sublime cocktail, un mélange d'ancienne mécanique à du moderne avec la courroie , et je constate aussi, si je ne me trompe pas, que le segment torique anticonformiste prends une belle place dans le modélisme (d'ailleurs c'est une modif de ta part ou c'est sur les plans?).
Bref très belle réalisation fonctionnel :smt023
je ne connaissais pas ce type de fonctionnement...
gégé89
ami-bidasse a dit:
c'est simplement un morceau genre plexi ou lexan ep 3,traçé au compas ensuite dégrossi à la scie à metaux ,fini à la toile emeri jusqu'a ce qu'il rentre dans son logement.
collé à l'araldite.
bomberguck a dit:
c'est un ajout de ma part ,sur le plan il n'y a rien.c'est sur ce forum que j'ai decouvert l'utilisation des joints torique viton comme segment d'ailleur sur un de tes moteurs je crois :prayer:
Lalu
Encore une très belle réalisation
L'usinage est absolument parfait : pas de ratés, pas de fumée, pas d'écoulement d'huile à la base du cylindre :smt023
Qu'as tu mis comme module d'allumage ?
Lalu
gégé89
Lalu a dit:
j'ai utilisé un module d'allume gaz electrique alimenté par 2 piles 1,5,il demarrait facilement à la main mais ne tournait pas tres vite depuis j'ai changé par un electronique de débroussailleuse et là ça va mieux dans les tours. :-D
guzz54
superbe réalisation vraiment original et tres bien fait
bien coordialement
Lalu
Bonjour gégé
J'aime beaucoup ton moteur . Le mouvement de bielles m'a toujours fasciné
Mon avis personnel ( ce n'est surtout pas une critique! ) c'est que maintenant, ton allumage de tronçonneuse détonne un peu avec l'allure générale du moteur
Si tu le souhaites, je peux t'envoyer le plan d'un allumage électronique conçu pour le modélisme
Il s'agit du TIM6 de Jerry Howel
Il est très simple car il n'y a que 8 composants sur le circuit imprimé
Il s'agit d'un allumage avec capteur à effet hall
L'aimant ne fait que Ø3.2 mmm donc très discret
L'esthétique se rapprochera de celle que tu avais avec l'allumeur gaz
Lalu
djulio74
crapulatos
crapulatos
florentp
Albéric
el patenteu
speedemon
bomberguck
Lamarsouille
Lamarsouille
Lamarsouille
synapsis
  • importantes
Général Tour Sieg SC4
synapsis
synapsis
