moteur asynchrone 3 phases a 2 polarités
  • Auteur de la discussion 888w32
888w32
bonjour à tous ,
sur la fraiseuse que je viens d'acheter , le moteur est italien
voici ce qui est inscrit sur la plaque du moteur :
"moteur asynchrone 3 phases et 2 polarités "
ce moteur est un 220v tri
du coffret electrique de la fraiseuse sortent 2 groupes de 3 fils , tous de couleur noire et qui etaient branchés sur le secteur triphasé de l'ancien proprietaire
n'ayant pas le tri à la maion , comment brancher ces fils sur un variateur 220 tri sans rien "cramer" ?
merci par avance de votre aide
888w32
personne ne connait ce moteur "asynchrone triphasé à 2 polarités" ?
je suis bien ennuyé car je ne voudrais pas tout griller
help me s'il vous plait
j.f.
salut,
fais une photo. ou recopie l'intégralité de la plaque constructeur. Il faudrait que tu sois un peu plus précis !
Labobine
Votre moteur à 2 polarités est un moteur 2 vitesses. Le tout est de savoir si c'est un moteurs 2 vitesses à couplage Dahlander ou 2 vitesses indépendantes.
J.F. à raison pour en dire un peu plus il faut en savoir un peu plus.
Une des choses à regarder peut-être c'est de vérifier avec un ohmètre s'il existe une continuité entre les 2 groupes de 3 fils, si c'est le cas c'est un Dahlander.
888w32
merci pour l'info , demain je vous recopie intrgralement la plaque du moteur
bonne soirée à tous
gaston48
Ou tout simplement un bi-tensions au bornier déporté ?
JeanYves
Bonsoir ,
N'est ce pas tout simplement "2 poles ", c à d un 3000 t/mn !
JeanYves
Puisqu'il ecrit
"sortent 2 groupes de 3 fils" ce ne peut etre un Dalhander !
jcma
Il faut bien deux cables pour faire du triangle-serie / etoile-parallele pour un couplage Dahlander ?.
Jean-Charles
888w32
ça y est , j'ai trouvé , en fait il y a un groupe de 3 fils pour la 1ere vitesse , le 2é groupe de 3 fils pour l'autre vitesse
ça fonctionne impeccable
merci à tous
lexav32
