moteur apparament grillé
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par jeanjean78, 3 Juin 2012.
  1. jeanjean78
    jeanjean78 Ouvrier
    305
    Inscrit:
    8 Mai 2009
    Localité:
    question pour "labobine"
    j'ai récupéré un "leroi sommer"tri 220/380, et avant de le brancher, je l'ai ouvert pour le nettoyer, et la, grosse odeure de goudron bruylé, et aspect des bobinages idem, couleure brulé.
    j'ai sonné les bornes, ca passse entre les 3 enroulements.
    précision, je n'ai pas une grande connaissance en électricité moteur,et surtout en triphasé.
    mes questions:
    1° sur mon multimétre de base, sur quelle sensibilité je dois me mettre pour tester les bobinages
    2° est ce que ca vaut le coup de faire rebobiner le stator(une idée de prix)
    merci de vos réponses
    a+ j-c jeanjean78
    PS: comment fait ont pour envoyer des images?
  2. MARECHE
    MARECHE Compagnon
    2 340
    Inscrit:
    6 Février 2011
    Localité:
    Nancy
    On peut répondre tout de suite: poubelle. Un moteur des séries ordinaires sera moins cher à racheter neuf que de le rebobiner. Il est mort de chez mort.
    Salutations
  3. Labobine
    Labobine Modérateur
    2 998
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    Pour vous donner un tout petit petit espoir j'attendrais de voir les photos.
    Pour mesurer les enroulements il suffit de mettre de régler votre multimètre digital en ohmmètre sur l'échelle 200 Ohms, Attention ne pas confondre 000 qui est une mesure de court-circuit avec 1...qui est une mesure infinie (ou pas de continuité). Pour plus de "tuyaux" sur la manipulation d'un contrôleur digital vous pouvez voir mon petit article explicite.
  4. jeanjean78
    jeanjean78 Ouvrier
    305
    Inscrit:
    8 Mai 2009
    Localité:
    bonjour et merci de vos réponses
    je vous joint quelques photo des bobinages et de mon multimetre
    a+ jc
  5. Labobine
    Labobine Modérateur
    2 998
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    Evidemment ce n'est pas la joie, néammoins vous pouvez essayer de mesurer avec votre multimètre sur l'échelle comme ci-dessous :
    [​IMG]
    Vous enlevez les barrettes de la plaque à bornes et vous mesurez entre :
    U et X, V et Y, W et Z, ces 3 mesures doivent être identiques à 2% près sinon c'est cuit.
    Vous pouvez ensuite mesurer entre u, v, et w et là l'azfichage doit être «I...» (infini) sinon à la casse.
  6. jeanjean78
    jeanjean78 Ouvrier
    305
    Inscrit:
    8 Mai 2009
    Localité:
    ca y est, j'ai mesuré, mais le passage du courant ne se fait pas dans le même ordre
    entre Z- V, j'ai 0,9
    X-W, 0,8
    U-Y, 1,4
    peut être que les fil ont étés échangés de bornes
    si non, infini entreZ X U et idem entre V W Y
    qu' en pense tu?
    a+ jc
  7. Labobine
    Labobine Modérateur
    2 998
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    re,
    Si la mesure est bonne et je le crois d'après la couleur des enroulements malgré l'enrubannage, la différence entre phase est de 55% (au lieu de 2% maxi) et ensuite pour un moteur de 1cv la résistance ohmique devrait tourner au moins à plus de 10 Ohms donc c'est roti et bien roti.
  8. jeanjean78
    jeanjean78 Ouvrier
    305
    Inscrit:
    8 Mai 2009
    Localité:
  9. KY260
    KY260 Compagnon
    6 630
    Inscrit:
    17 Août 2008
    Localité:
    89
    si c'est du cochon, ce n'est pas grave, ça aime bien la cuisson :mrgreen:
Chargement...
Partager cette page
